- 来自
- 中国
一、我理解中的SOPC
SOPC呢,也就是所谓的可编程片上系统,通常一个系统所包含的,什么CPU,存储器,DSP和一些IO外设等都放在FPGA的周围,这样大大增加的系统的面积从而增加了系统的成本,SOPC技术呢就是把CPU,DSP,定时器,IO模块都放到FPGA里面,NIOS II处理器作为主机,其他外设作为从机,主机和从机之间通过AVALON MM总线进行通信与访问,每一个外设都有一个地址,NIOS II处理器可以通过这条总线对外设进行操作,但是每次只能访问一个外设,系统硬件搭建好了之后,通过Quartus II提供的SOPC builder这个工具,在里面嵌入NIOS II处理器和一些常用的IP 核,通过Quartus II对其进行综合,布局布线,时序约束等硬件系统搭建工作,然后我们用C语言通过NIOS II eclipse 这个工具来给我们的硬件系统编程,并进行运行调试,最后将我们设计好的硬件与软件文件烧入FPGA的配置芯片或者FILASH中,通过相应的总线来控制相应的外设。下面是我画的一个关系图
下面我们就通过一个具体的实例来理解这个过程
二 、硬件系统搭建
上面这个图就是我们要搭建的硬件系统,硬件系统的搭建需要用到Quartus II软件 和它提供的SOPC builder 工具,一步步来,Quartus II建立工程就不说了,建立工程之后,tool ——sopc builder,按照上面的框图一个个添加我们需要的IP
首先我喜欢添加时钟,即PLL,直接在左上方的搜索框里输入PLL双击即可,至于PLL的配置方法我就不说了,相信大家都已经很熟了,由于我们的输入时钟是50M,我们需要的内部时钟主要用来控制各种IP,用50M的c0时钟,但是我们系统设计SDRAM,我们需要100M的c1时钟来控制SDRAM控制器,即SDRAM接口,同样还需要一个时钟输出到FPGA芯片外部来控制SDRAM芯片,我们用C2时钟,C2时钟跟C1时钟同频不同相,根据经验值,这个相位偏移我们选-75deg,频率100M
接着添加定时器,在搜索框输入timer 配置定时单位,位宽,这里我们设置为1ms,32位,在硬件选项对话框里一般选择 full—featured,当然也可以手动配置一些参数选custom
然后我们可以配置SDRAM,即我们的内存,SDRAM的配置参数是按照我们板子上芯片的具体参数配置的,由于系统提供的SDRAM芯片跟我们不匹配,所以我们用custom手动配置
之后可以配置EPCS控制器啊,JTAG控制器,UART,PIO,sysid等相应IP
EPCS控制器是我们要控制控制片外的EPCS芯片用到的一个IP核,由于我们的CPU每次运行起来都是从内存,即SDRAM中读取数据的,而我们要做的就是将FPGA的硬件配置文件和我们的软件配置文件烧入到EPCS芯片中,这样CPU运行的时候就需要从EPCS芯片中将数据搬运到SDRAM中运行,从而提高运行速度,EPCS芯片控制器不需要配置,直接添加即可。
JTAG控制器是我们调试用的,包括我们将软件代码下载的时候,在窗口返回的一些数据就是通过JTAG口传回的,这个IP也不需要配置,直接添加即可
UART控制器即串口,为我们以后做串口调试实验做好硬件基础,这里大家可以手动配置波特率,和相应数据位
sysID说白了就是我们这个系统的标号,跟身份证差不多意思,即一个系统对应一个标号,标号我们可以随便取
PIO外设即我们的IO口,分为输入输出,我们可以手动配置他们的输入输出,位宽等参数,输出没什么说的,说一下输入,输入我们主要是按键输入,我的开发板上是4位按键,所以位宽设为4,由于是按键输入,所以我们要检测的是按键的下降沿,而且是沿中断而不是电平中断,这里我们需要手动改一下。PIO外设我们可以随便加,包括什么数码管,蜂鸣器,键盘,led等
最后我们添加CPU,即我们的NIOS II 处理器,NIOS II处理器分为三种模式,即经济型,稳定型和快速型,当然越高端的类型所占的逻辑资源就越多,我们做一些小实验用经济型或者稳定型就够了
还有一点要注意,配置参数中的两个选项,Reset Vector——复位向量
Exception Vector——执行向量,我们分别选EPCS和SDRAM,即我们复位的时候,CPU从EPCS中将数据搬入SDRAM中重新执行,不复位的过程中,CPU从SDRAM中执行(这个地方可能理解的不对,望大神指点)
全部配置完成之后,我们需要对每一个IP核改下名字,右键,rename改成我们习惯的名字,不改的话后面总是跟着一些后缀。其实配置完成之后,系统就自动将这些模块连接好了,我们需要做的就是改一下时钟,让内部处理SDRAM控制器模块的其他IP用PLL模块输出的c0时钟,SDRAM控制器用c1时钟
接下来我们需要系统自动分配基地址和中断号,其实细心的朋友可能发现,在右面IRQ一栏下有些中断号是重复的,所以我们要系统重新分配一下中断优先级。点system——Assign base address 和 Assign interrupt numbers 即可,最后点下面的generate生成我们的系统即可
这样我们在sopc builder里的工作就完成了,硬件一旦生成,就不要轻易改了,剩下的事就是我们要在软件里折腾。
其实还可以这么理解,我们刚刚生成的系统就相当于一个集合了各种IP的模块,我们直接拿来调用即可。打开文件目录下后缀名为.inst的文件,就例化了我们刚才生成的系统,我们在quartus II顶层文件中调用这个系统,生成顶层模块,配置好管脚,这样我们的硬件部分才算是真的完成了
三、软件部分
硬件搞好了就要做软件,养成一个好的习惯,在工程目录中建立一个文件夹,专门放软件部分的文件
做软件,无非就是访问我们硬件系统中的寄存器,用C语言来控制,这里我们先简单做一个控制PIO核的小工程,通过控制PIO核来控制LED
软件方面的工程建立我不想多说,只想跟大家谈一下学习方法,当我们拿到一个外设,肯定要首先看一下他的datasheet,看他的寄存器映射图,拿PIO这个核来说,我们可以从网上下载n2cpu_nii5v3这个文件,里面详细介绍了各种IP核的资料
看datasheet 一般先看他的overview嘛,英文功底还是有的
然后我们需要看他的软件文件software files,即控制这个IP核需要的头文件,这里是altera_avalon_pio_regs.h
然后就是看寄存器视图了,寄存器视图告诉了我们如何具体操纵这个IP以及相应位的介绍
例如,第一个寄存器是数据寄存器,可以用来读写数据,只要我们知道这个PIO核的基址,再知道它的寄存器偏移我们就可以往数据寄存器里读写数据了,至于基址是多少,我们在定义硬件系统的时候系统已经自动生成,我们到时候只要调用就好了
再例如第二个寄存器是向量寄存器,即控制IO口的数据流方向,第三个寄存器是中断寄存器等等
代码部分我们来看一下
首先是初始化,我们调用函数找到我们PIO核的基址,并给我们的pio口赋初值0,至于PIO核的基址在头文件system.h中有定义
system .h中定义了我们硬件系统中所有IP的相关参数,我们可以直接拿来调用
初始化之后呢就进入while循环,循环移位就是我们所说的流水灯了。由于工程比较简单,按理说还需要调试,这里我们就不调试了,下板即可,先将我们的硬件下到板子了,即我们的SOF文件,然后再下我们的软件,右键我们的工程名,run as——NIOS II hardware |
