» S3C2440 flash 分区 nor nand FLASH区别(4)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-2-26 15:53
technology
flash
memory
linux
LINUX
存储技术设备(MTD)
mtd( memory technology device )子系统为原生flash设备 (包括rom ram)提供一个统一的抽象的接口 将文件系统与原生的flash设备驱动剥离开来 使我们可以使用相同的应用接口而不需去关心flask设备的种类(如nand ,onenand, nor, ad-and, eccd nor ... )
MTD子系统并不处理非原生FLASH设备(如 MMC eMMC SD CompactFlash等)这些非原生的FLASH设备内置了FTL固件程序 可以看做磁盘设备 可以直接挂载到linux block子系统而非MTD子系统
有了MTD后,LINUX系统中的Flash设备驱动从设备节点 到底层硬件驱动将分为4层 依次是:
1:设备节点 2:MTD设备层 3:MTD原始设备层 4:硬件驱动层
flash 分区 nor nand FLASH区别(开发板启动时) 及 结构" title="S3C2440 flash 分区 nor nand FLASH区别(开发板启动时) 及 结构" height="327" width="436">
flash 分区 nor nand FLASH区别(开发板启动时) 及 结构" title="S3C2440 flash 分区 nor nand FLASH区别(开发板启动时) 及 结构" height="314" width="564">
flash 分区 nor nand FLASH区别(开发板启动时) 及 结构" title="S3C2440 flash 分区 nor nand FLASH区别(开发板启动时) 及 结构" height="443" width="575">
flash 分区 nor nand FLASH区别(开发板启动时) 及 结构" title="S3C2440 flash 分区 nor nand FLASH区别(开发板启动时) 及 结构" height="187" width="537">
flash 分区 nor nand FLASH区别(开发板启动时) 及 结构" title="S3C2440 flash 分区 nor nand FLASH区别(开发板启动时) 及 结构" height="231" width="536">
flash 分区 nor nand FLASH区别(开发板启动时) 及 结构" title="S3C2440 flash 分区 nor nand FLASH区别(开发板启动时) 及 结构">
flash 分区 nor nand FLASH区别(开发板启动时) 及 结构" title="S3C2440 flash 分区 nor nand FLASH区别(开发板启动时) 及 结构" height="76" width="314">
flash 分区 nor nand FLASH区别(开发板启动时) 及 结构" title="S3C2440 flash 分区 nor nand FLASH区别(开发板启动时) 及 结构" height="573" width="591">
flash 分区 nor nand FLASH区别(开发板启动时) 及 结构" title="S3C2440 flash 分区 nor nand FLASH区别(开发板启动时) 及 结构" height="690" width="566">
继承事业,薪火相传
