计算机串口的引脚说明
序号 | 信号名称 | 符号 | 流向 | 功能 | 2 | 发送数据 | TXD | DTE→DCE | DTE发送串行数据 | 3 | 接收数据 | RXD | DTE←DCE | DTE 接收串行数据 | 4 | 请求发送 | RTS | DTE→DCE | DTE 请求 DCE 将线路切换到发送方式 | 5 | 允许发送 | CTS | DTE←DCE | DCE 告诉 DTE 线路已接通可以发送数据 | 6 | 数据设备准备好 | DSR | DTE←DCE | DCE 准备好 | 7 | 信号地 | | | 信号公共地 | 8 | 载波检测 | DCD | DTE←DCE | 表示 DCE 接收到远程载波 | 20 | 数据终端准备好 | DTR | DTE→DCE | DTE 准备好 | 22 | 振铃指示 | RI | DTE←DCE | 表示 DCE 与线路接通,出现振铃 | 回页首
串口操作
串口操作需要的头文件
#include <stdio.h> /*标准输入输出定义*/#include <stdlib.h> /*标准函数库定义*/#include <unistd.h> /*Unix 标准函数定义*/#include <sys/types.h> #include <sys/stat.h> #include <fcntl.h> /*文件控制定义*/#include <termios.h> /*PPSIX 终端控制定义*/#include <errno.h> /*错误号定义*/ |
回页首
打开串口
在 Linux 下串口文件是位于 /dev 下的
串口一 为 /dev/ttyS0
串口二 为 /dev/ttyS1
打开串口是通过使用标准的文件打开函数操作:
int fd;/*以读写方式打开串口*/fd = open( "/dev/ttyS0", O_RDWR);if (-1 == fd){ /* 不能打开串口一*/ perror(" 提示错误!");} |
回页首
设置串口
最基本的设置串口包括波特率设置,效验位和停止位设置。
串口的设置主要是设置 struct termios 结构体的各成员值。
struct termio{ unsigned short c_iflag; /* 输入模式标志 */ unsigned short c_oflag; /* 输出模式标志 */ unsigned short c_cflag; /* 控制模式标志*/ unsigned short c_lflag; /* local mode flags */ unsigned char c_line; /* line discipline */ unsigned char c_cc[NCC]; /* control characters */}; |
设置这个结构体很复杂,我这里就只说说常见的一些设置:
波特率设置
下面是修改波特率的代码:
struct termios Opt;tcgetattr(fd, &Opt);cfsetispeed(&Opt,B19200); /*设置为19200Bps*/cfsetospeed(&Opt,B19200);tcsetattr(fd,TCANOW,&Opt); |
设置波特率的例子函数:
/***@brief 设置串口通信速率*@param fd 类型 int 打开串口的文件句柄*@param speed 类型 int 串口速度*@return void*/int speed_arr[] = { B38400, B19200, B9600, B4800, B2400, B1200, B300, B38400, B19200, B9600, B4800, B2400, B1200, B300, };int name_arr[] = {38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 300, 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 300, };void set_speed(int fd, int speed){ int i; int status; struct termios Opt; tcgetattr(fd, &Opt); for ( i= 0; i < sizeof(speed_arr) / sizeof(int); i++) { if (speed == name_arr) { tcflush(fd, TCIOFLUSH); cfsetispeed(&Opt, speed_arr); cfsetospeed(&Opt, speed_arr); status = tcsetattr(fd1, TCSANOW, &Opt); if (status != 0) { perror("tcsetattr fd1"); return; } tcflush(fd,TCIOFLUSH); } }} |
