opencv开源图像处理函数库在S3C2440移植
一、简介
- OpenCV是一个基于C/C++语言的开源图像处理函数库
- 其代码都经过优化,可用于实时处理图像
- 具有良好的可移植性
- 可以进行图像/视频载入、保存和采集的常规操作
- 具有低级和高级的应用程序接口(API)
二、功能说明
- 图像数据操作(内存分配与释放,图像复制、设定和转换)
Image data manipulation (allocation, release, copying, setting, conversion).- 图像/视频的输入输出(支持文件或摄像头的输入,图像/视频文件的输出)
Image and video I/O (file and camera based input, image/video file output).- 矩阵/向量数据操作及线性代数运算(矩阵乘积、矩阵方程求解、特征值、奇异值分解)
Matrix and vector manipulation and linear algebra routines (products, solvers, eigenvalues, SVD).- 支持多种动态数据结构(链表、队列、数据集、树、图)
Various dynamic data structures (lists, queues, sets, trees, graphs).- 基本图像处理(去噪、边缘检测、角点检测、采样与插值、色彩变换、形态学处理、直方图、图像金字塔结构)
Basic image processing (filtering, edge detection, corner detection, sampling and interpolation, color conversion, morphological operations, histograms, image pyramids).- 结构分析(连通域/分支、轮廓处理、距离转换、图像矩、模板匹配、霍夫变换、多项式逼近、曲线拟合、椭圆拟合、狄劳尼三角化)
Structural analysis (connected components, contour processing, distance transform, various moments, template matching, Hough transform, polygonal approximation, line fitting, ellipse fitting, Delaunay triangulation).- 摄像头定标(寻找和跟踪定标模式、参数定标、基本矩阵估计、单应矩阵估计、立体视觉匹配)
Camera calibration (finding and tracking calibration patterns, calibration, fundamental matrix estimation, homography estimation, stereo correspondence).Motion analysis (optical flow, motion segmentation, tracking).Object recognition (eigen-methods, HMM).- 基本的GUI(显示图像/视频、键盘/鼠标操作、滑动条)
Basic GUI (display image/video, keyboard and mouse handling, scroll-bars).
Image labeling (line, conic, polygon, text drawing)
三、在S3C2440上移植
环境:RedHat AS5
1、涉及的文件libjpeg:[url]http://www.rayfile.com/zh-cn/files/2a4d4dfa-c267-11e0-b204-0015c55db73d/[/url]
libpng: http://www.rayfile.com/zh-cn/files/4d7b34b8-c267-11e0-909e-0015c55db73d/
libz: http://www.rayfile.com/zh-cn/files/69cb96bd-c267-11e0-8619-0015c55db73d/
openCV2.0: http://www.rayfile.com/zh-cn/files/a1df3f68-c267-11e0-989c-0015c55db73d/
2、编译OpenCV的完整过程:step0:准备环境变量#export OPENCV_BUILD_DIR=/home/openCV/install |
