» 微型嵌入式实时操作系统SmallRTOS在ZYNQ平台上的移植
pengpengpang
(pengpengpang)
来自
中国
156 小时
来自
中国
pengpengpang
发表于 2015-2-26 16:43
嵌入式
文件夹
操作系统
开发
软件
适用硬件平台:ZedBoard开发板、ZC706开发板、ZC702开发板;
适用软件平台:Vivado2014.1、Vivado2014.2、Vivado2014.3、Vivado2014.4;
在官方网站
http://www.smallrtos.org/
下载微型嵌入式实时操作系统SmallRTOS的最新版,在压缩包中找到\Platform\SmallRTOS_Zynq_Vivado_v1.00a文件夹,该文件夹里面的文件即是官方提供的移植代码,下面我们具体了解一下如何在Vivado平台中使用SmallRTOS操作系统。
在文件夹SmallRTOS_Zynq_Vivado_v1.00a下,按照路径\sw\repo\bsp找到SmallRTOS提供的bsp文件smallrtos_zynq_v1_00_a,把其拷贝到安装目录中:Xilinx\SDK\2014.3\data\embeddedsw\lib\bsp,然后按照路径\sw\repo\sw_apps找到SmallRTOS提供的实例文件smallrtos_semaphore,把其拷贝到安装目录中:Xilinx\SDK\2014.3\data\embeddedsw\lib\sw_apps。操作完毕后,我们即可在SDK中使用微型嵌入式实时操作系统SmallRTOS了。
首先打开SDK,重新创建BSP工程,这时可以看到有smallrtos_zynq的选项了,如上图1所示
选中smallrtos_zynq,然后点击Finish按钮,出现弹出框,如图2所示.
直接点击OK,即产生带有微型嵌入式实时操作系统SmallRTOS的BSP工程smallrtos_zynq_bsp_0;
BSP生成完毕后,我们在SDK中创建Application工程,在弹出框中,我们看到 OS platform项已经可以选择smallrtos_zynq了,我们把Application工程命名为smallrtos_test。在Board Support Package处选择我们刚刚创建的BSP平台:smallrtos_zynq_bsp_0;如图3所示。
点击Next按钮,选择工程示例:SmallRTOS semaphore,如图4所示
点击按钮Finish,工程会自动进行编译,编译成功后,即可连接仿真器运行了;
示例SmallRTOS semaphore中提供了两个任务函数
static void TaskHelloWorld( void *pvParameters );
static void TaskGoodBye( void *pvParameters );
可在两个函数中分别设置断点,看到两个任务会交替运行;
