如何用Zynq SoC和SOM加速敏捷软硬件开发?
英国电子周刊刊出RS Components公司应用策略主管 Martin Keenan的一篇关于敏捷设计的文章,我发现这篇文章非常有趣并且值得一读。Keenan写道:
“给工程师所有一切资源,以快速、方便、不花钱地做一个原型是一个很好的设计策略基础。”快速概念和原型”的方法前期要求很低:最终目标可能相当宽松,但具备更高级别上确定“必须拥有”的功能,允许整个工程部门都参与到头脑风暴中来。多重概念可以通过数字方式创建,并且和最强概念发展并行进行,而最弱概念在一个渐进的和迭代的过程中很快被放弃。物理原型可用于生产,紧接着接受客户和市场的检验,在整个完整设计过程中会有几次这样的原型设计。”
首先,我认为Keenan的观察基于当今世界的趋势。设计速度和上市时间是全球竞争环境下游戏的重要组成部分。世界各地有很多人都拥有伟大的想法,以让实现拥有显著的差异化。尽管术语“敏捷”是软件开发中最常用的形容词,但它也非常适用于硬件开发。
这是赛灵思Zynq All Programmable SoC的强项。在一个芯片中,您可以通过Zynq SoC中卓越性能的双核ARM Cortex-A9 多核处理器得到期望的软件可编程性,而硬件可编程性可以通过更高性能拍片上Xilinx7系列可编程逻辑来实现,而I / O的可编程性可让您将Zynq SoC连接到几乎任何您能想到的设备。SOM(模块上系统),如Avnet公司的MicroZedPicoZed模块,可加速快速原型工作,因为他们为您提供了一个现成的硬件原型设计平台,可以带您进入早期生产阶段。(图示:基于Zynq的Avnet MIcroZed SOM)
顺便说一句,这并非只是理论或市场营销。
就在上周,我在一个客户(目前名字不能透漏)那里看到了这种敏捷软硬件开发的示例。不过,该公司使用MicroZed SOM作为主板的插件控制器,这个主板带有高性能的Xilinx FPGA,在通信领域处理一些繁重计算。该MicroZed SOM被插入到主板上。
为什么要采取这种方式?即使MicroZed SOM并非正好您需要的,但它依然足够接近您需要的功能,同时因为不再需要进行您自己的PC板的设计和调试,因此可以减少数月的开发计划。之后,如果您认为设计定制的控制器板可以削减足够的制造成本,并抵消开发成本,您可以继续设计您定制的SOC,当一切就绪就切换过来。
我认为,按Martin Keenan的定义,它称得上“敏捷”。
注:RS Components公司发行了一个称为Red Pitaya的非常有趣的Zynq SOM,带有一个强化的ADC和DAC的组合。查阅XCELL的每日博文“基于Zynq的Red Pitaya开源仪器平台获得5万多美 元的Kickstarter筹资,5倍于原有目标。”
原文链接:
http://forums.xilinx.com/t5/Xcell-Daily-Blog/How-to-use-the-Zynq-SoC-and...
