基于S3C2440和RFID技术的智能监控系统(2)
2.3主控制模块程序的下载与运行 本设计的存储系统为NAND FLASH.通过JTAG接口将程序下载到NAND FLASH.系统启动时,NAND FLASH中不能够运行程序,但是,S3C2440自动将程序的前4K内容从NAND FLASH搬移到处理器内部的Stepping stone区域,这个区域成为Boot Intemal SRAM,然后在其中运行程序,前4K
程序中的搬移函数将整个程序从NAND FLASH中复制到SDRAM中,并从SDRAM中运行程序。至此整个系统正常启动。之所以采用NAND FLASH作为存储系统,是凶为相对于NOR FLASH.NAND FLASH有存储密度高,可擦写次数高,价格低等优点,所以,是一种常见数据存储设备。本设计采用NAND FLASH的型号是K9F2G08UOB,其容量为256M字节。通过S3C2440的NAND FLASH控制器可以很方便的控制NAND FLASH。
3、智能监控系统软件设计
3.1 电子标签上的软件设计
MSP430F2121完成初始化:设置时钟频率、选择工作模式、通过SPI总线配置nRF24LOI。然而MSP430F2121不含SPI总线接口,就需要根据SPI协议用1/0口模拟SPI总线来配置nRF24LOl。
在本设计中,电子标签只要发送自己的信息,不要接收任何信息。通过SPI的MOSI接口,配置阅读器地址寄存器TX ADDR.自动重发寄存器SETUP_RETR,通信频率寄存器RF—CH和发射参数配置寄存器RF_SETUP等。具体参数:通信频率为2.45 G,不自动重发,IMHz发送速率和0 dBm发射功率等参数。
MSP430F2121配置完nRF24LOI后,用定时器定时Is,打开定时器,并进入低功耗模式LPM3。当定时器时间到时,产生中断,唤醒CPU,在中断处理函数中,向TX FIFO里写数据(标签编号),CE=I,保持10 ''s以上,nRF24L01由Standbv-I模式进入Tx Mode,数据发完后,不检测ACK,自动回到Standby-I模式。中断返回后,CPU再次休眠,定时器继续计数如此往复。图5为程序流程图。
图5 电子标签软件流程图 3.2 主控制模块软件设计
总控制模块是本设计的核心,其软件也是整个设计的重点。S3C2440主频频率高,硬件资源十分丰富。这使得对于外接设备的初始化和控制变得比较容易。
首先,在S3C2440启动代码中要设置工作频率、建立好异常中断向量表、初始化堆栈、初始化内存、初始化应用程序执行环堍。
然后跳转的主应用程序。在主应用程序中,初始化摄像头和LCD控制器,通话SPI控制器配置nRF24LOI,设置接收端地址RX ADDR.选择通信频率,无线速率等参数。切换工作模式,RF24LOI从Standby-I模式进入RX Mode,在此模式下接收标签发来的信息。
接着建立一个标签是否存在的整型数组,如tag[n],n为数组元素的个数,数组中每个元素的每位代表一个标签的存在状况,0表示存在,l表示不存在。数组tag[0]有32位可以表示32个标签的存在状况,本设计只有5个电子标签,所以用tag[0]的低5位表示标签的存在状况,初始值各位全为1,即tag[Ol=Oxlf,当收到标签发来的信息时,外部EINTO严生中断,在中断处理函数中,读取标签发来的信息,跳出中断处理函数,将tag[0]中相应标签的表示位清零,如此循环。若定时器溢出并产生中断(本设计定为5s),判断tag[0]是否等于O,若不等于0,表示有标签没有读到,此时可能标签所表示的物品已经不在房间,主控制器打开摄像头,打开LCD显示器,将
房间内实时面面显示出来。管理人员清查现场,并手动重启系统。软件流程图如下:
图6主控模块软件流程罔 4、结 论
经过测试,标签发送功率设置在0 dBm时,在空旷场地里,主控制模块的识别范围在半径15 m网的范围内。在空旷的操场上,主控模块周围15 m内的网形范围内随机放置5件物品,每件物品上贴一个电子标签。当拿上一件物品,走出识别距离时,主控模块会在Ss内打开摄像头,将现场面面显示在LCD上,实现了实时视频监控功能。实验结果基本符合预期。 |
