开发环境:
PC主机:Ubuntu 和 RedHat 9.0
目标板:TQ2440开发板,linux内核2.6.30,根文件系统为YAFFS。
0. 引言
在yaffs2,jffs2和cramfs这3个文件系统中,只有cramfs可以作为loop device使用mount命令来挂载,而其他两个则不行。
不过内核可以使用RAM来模拟一个块设备,从而可以让jffs2文件系统使用mount命令来挂载文件系统。
至于yaffs2文件系统的挂载,目前还不知道有什么方法。
本文将对如何使用RAM来挂载jffs2文件系统做简要说明。
1. 配置开发板Linux内核
首先,打开test driver using RAM,这里将它编译进内核,而不是采用模块方式。下面的4096可以设的更大一下,这样能够容纳更大的文件系统。这里使用默认的4096。
其次,让内核支持jffs2文件系统。
最后,编译内核。编译完成以后,重新下载内核镜像到开发板中。 2. 制作jffs2文件系统
在PC机执行:
www.linuxidc.com @ubuntu:~$ mkfs.jffs2 -r ./jffs-dir-test/ -o jffs2.bin
www.linuxidc.com @ubuntu:~$ ll jffs2.bin
-rw-r--r-- 1 www.linuxidc.com www.linuxidc.com 268 2012-07-13 17:22 jffs2.bin
说明:mkfs.jffs2工具是ubuntu系统自带的。
3.修改内核命令行
在没有使用RAM功能时,内核命令行:Kernel command line: noinitrd root=/dev/mtdblock2 init=/linuxrc console=ttySAC0
分区表为:
major minor #blocks name
31 0 256 mtdblock0
31 1 3072 mtdblock1
31 2 257024 mtdblock2
新编译的内核启动后,分区表如下:
31 0 4096 mtdblock0 //4096是配置时指定的大小
31 1 256 mtdblock1
31 2 3072 mtdblock2
31 3 257024 mtdblock3
我们可以看到,如果开启test driver using RAM后,mtdblock0将成为内存映射的块文件。原先的mtdblock0~1将后移,成为mtdblock1~3。而我们的内核命令行指定了文件系统在mtdblock2分区中,因此需要对内核命令行做出修改:root=/dev/mtdblock3。如果不做修改,内核将会panic,因为内核找不到文件系统。
4. 挂载jffs2
在开发板中执行:
[root@ www.linuxidc.com nfs]#dd if=jffs2.bin of=/dev/mtdblock0
0+1 records in
0+1 records out
[root@ www.linuxidc.com nfs]#mount -t jffs2 /dev/mtdblock0 /mnt/jiffs2/
[root@ www.linuxidc.com nfs]#cd /mnt/jiffs2/
[root@ www.linuxidc.com jiffs2]#ls
a hello
[root@ www.linuxidc.com jiffs2]#cat hello
#This is a test for jffs2
现在我们修改下hello的内容,并卸除挂载的jffs2。
#another test
然后,重新挂载,发现刚才修改的内容仍在
0+1 records in
0+1 records out
[root@ www.linuxidc.com nfs]#cat /mnt/jiffs2/hello
#another test
但是,当重启开发板之后,之前的修改又没了。这个符合RAM的特性,掉电数据就没了。
#This is a test for jffs2 |
