S3C2440有两个PLL(phase locked loop)一个是MPLL,一个是UPLL。MPLL用于CPU及其他外围器件,UPLL用于USB。用于产生FCLK, HCLK, PCLK三种频率,这三种频率分别有不同的用途:
FCLK是CPU提供的时钟信号。
HCLK是为AHB总线提供的时钟信号, Advanced High-performance Bus,主要用于高速外设,比如内存控制器,中断控制器,LCD控制器, DMA 等。
从S3C2440的DataSheet里可以看到,S3C2440最大支持400MHz的主频,但是这并不意味着一定工作在400MHz下面,可以通过设定MPLL, UPLL寄存器来设定CPU的工作频率。 尽管在CPU上电(power-on)或者复位(reset)后,MPLL就开始进入工作状态,但是此时MPLL的输出(Mpll)并不作为系统的时钟,而是直接使用外部信号EXTCLK或者外部时钟晶振作为系统时钟。直到软件初始化MPLL寄存器(rMPLLCON),写入了有效的值过后,系统才开始使用MPLL的输出(Mpll)作为系统时钟。虽然很多时候我们不必重新设置MPLL寄存器(rMPLLCON)新的值,但是为了使系统使用其输出作为时钟信号,在软件初始化系统部分,还是要向rMPLLCON写入一个有效的旧的值。这样子才使系统处于正确的工作状态。
关于MPLL的计算方法
1. U32 mpll_val=0;
mpll_val = (92<<12)|(1<<4)|(1);
算得mpll_val的二进制:0101 1100 0000 0001 0001
注意:(92<<12)中的92为十进制数,转换为二进制为0x5C。
2. ChangeMPllValue((mpll_val>>12)&0xff, (mpll_val>>4)&0x3f, mpll_val&3);
代入1算得:ChangeMPllValue(0x5C,1,1);
3. 找到ChangeMPllValue子函数
void ChangeMPllValue(int mdiv,int pdiv,int sdiv)
rMPLLCON = (mdiv<<12) | (pdiv<<4) | sdiv;
4. 调用子函数,得到rMPLLCON二进制为:0101 1100 0000 0001 0001
5. 根据S3C2440A官方datasheet:
PLLCON Bit Deion
MDIV [19:12] Main divider control
PDIV [9:4] Pre-divider control
SDIV [1;0] Post divider control
以及MPLL Control Register
Mpll=(2*m*Fin)/(p*2s)
m=(MDIV+8) p=(PDIV+2) s=SDIV
因rMPLLCON二进制为:0101 1100 0000 0001 0001,所以
m=(MDIV+8)=([19:12]+8)=92+8=100
p=(PDIV+2)=([9:4]+2)=1+2=3
s=SDIV=[1:0]=1
Mpll=(2*m*Fin)/(p*2s)=(2*100*12)/(3*2)=400M
PCLK是为APB总线提供的时钟信号,Advanced Peripherals Bus,主要用于低速外设,比如看门狗,UART控制器, IIS, I2C, SDI/MMC, GPIO,RTC and SPI等。
---------------------------------分割线---------------------------------
S3C2440上RTC时钟驱动开发实例分析 http://www.linuxidc.com/Linux/2013-06/86042.htm
S3C2440的UART功能测试 http://www.linuxidc.com/Linux/2013-05/85158.htm
S3C2440 地址分配硬件连接及其启动原理分析 http://www.linuxidc.com/Linux/2013-04/83218.htm
S3C2440时钟设置 http://www.linuxidc.com/Linux/2013-03/81245.htm
linux-2.6.14移植到S3C2440 http://www.linuxidc.com/Linux/2012-12/77125.htm
S3C2440开发板LED驱动——ioremap 映射 http://www.linuxidc.com/Linux/2012-12/76084.htm |
