» Xilinx FPGA开发环境搭键方法与步骤-2
苹果也疯狂
277 小时
苹果也疯狂
发表于 2015-2-26 20:04
注册机
开发
二、Xilinx ISE 8.1i的安装
1、运行Setup.Exe,出现如下界面,然后选择下一步;
2、在“I Accept The Terms Of This Software License.”前面打勾,然后选择下一步;
3、输入注册ID(可以从注册机里生成一个),然后选择下一步;
4、选择ISE软件安装的目录(注意:不要放在带有空格的目录下面。例如:Prog
RAM
Files下。否则后面的操作将无法进行),然后选择下一步;
5、接下来一路选择下一步,然后选择Install,就能够看到如下的界面;
6、最后,等待漫长的安装过程结束就行了(至此软件的安装结束)
7、安装结束后,桌面上会出现一个
这样的图标,双击它就可以打开ISE了;
