三、ModelSim SE 6.2b的安装:
1、双击运行“Setup.Exe”,出现如下的界面,选择“Full Product”;
2、然后出现下面的界面,选择下一步;
3、接下来,在“Software License Agreement”的界面里,选择“Yes”,接受License;
4、选择软件的安装目录(注意:不要放在带有空格的目录下面。例如:Program Files下。否则后面的操作将无法进行),然后一路单击下一步,就开始了软件的安装;
5、当出现“Install Hardware Security Key Driver”的界面时,选择“否(N)”;
6、接下来,一路选择“Yes”,即可完成安装。
7、当出现“License Wizard”的界面后,选择“Close”;
8、用注册机生成License.Dat文件,拷贝到“C:flexlm”目录下(如果没有该目录,则新建一个)。
9、在“我的电脑”的属性中,设置环境变量,添加“LM_LICENSE_FILE=C:flexlmlicense.Dat”;
10、最后,打开ModelSim SE就行了 |
