Spartan FPGA数字时钟管理模块(DCM)使用说明-5
LOCKED信号的行为方式
LOCKED信号用于指示整个DCM系统已经和CLKIN同步,从LOCKED信号有效开始,输出时钟才可以使用,在此之前,输出时钟可能会处于各种复杂的不稳定状态。我们来看一下LOCKED信号的行为状态机。
FPGA配置:
If (CLKIN已经稳定) Next_state = 判断同步;
Else Next_state = RST_DCM;
判断同步:
If (已经同步) Next_state = 判断同步;
Else Next_state = 同步失败;
同步失败: Next_state = RST_DCM;
RST_DCM: Next_state = FPGA配置;
现在来看看各个状态下的输出。
Case (State)
FPGA配置: LOCKED = 0;
判断同步: LOCKED = 1;
同步失败: LOCKED = 0;
RST_DCM:LOCKED = 0;
Endcase
RST 信号——重启锁定
RST信号用于在时钟不稳定或者失去锁定时,将DCM的相关功能重置,从而重新启动锁定追踪。
作为一个输入信号,RST无法被DCM自身置位,因此需要我们的应用设计来控制这个RST信号,否则需将其接地。
置位RST会将延迟Tap的位置置0,因此可能会产生Glitch或者是Duty Cycle 发生变化,另外相位偏移也会重置回到默认值。
DCM 生成向导
安装了ISE就能得到一系列Accessories。利用其中的Architecture Wizard 我们可以生成DCM模块。生成的DCM将产生3种输出:
1. 一个例化了DCM的逻辑综合文件(采用生产商特定格式的VHDL / Verilog)
2. 一个UCF文件控制特定实现
3. 所有其他用户设置都保存到XAW(Xilinx Architecture Wizard)文件中。
接下来描述一下向导使用步骤。
1. 从ISE或者Arch Wizard中启动界面;
2. 第一个页面做基本配置:路径、XAW文件名、VHDL / Verilog选择、综合工具、FPGA型号;
3. 进行General Setup,一看就明白,不细说,注意一下几点:
- CLKIN Source 如果选 External 则 DCM 的 CLKIN 会自动连接到 IBUFG。
- Feedback如果选 Internal 则反馈来自 BUFG。
4. 高级设置
- 选择FPGA的配置过程是否包含DCM的锁定,如果是,则配置完成信号DONE将在LOCKED信号有效后方能有效。
- 选择CLKIN是否要除2。由于DCM的输入频率有限,对于过高的输入时钟通过除2使之可用。
- Deskew调整,这个选项建议在咨询Xilinx工程师后再使用。
5. 时钟输出口 Buffer 设置
- 默认情况下所有输出口都链接 BUFG 全局时钟网络入口
- 由于全局时钟网络的入口有限,用户可以定制时钟输出口连接到其他类型的Buffer
- Global Buffer:进入全局时钟网络的入口Buffer,共有4个,简称BUFG
- Enabled Buffer:还是上面的4个全局时钟Buffer,但是配置为有使能信号控制,简称BUFGCE
- Clock MUX:还是上面的4个全局时钟Buffer,但是配置为 2-To-1 MUX类型,由S信号控制选出,简称BUFGMUX
- Low Skew Line:没有Buffer了,只能使用 Skew 比较小的连线
- Local Routing:连到本地,Skew的要求不是很严格
- None:禁止输出
- 对于Enabled Buffer类型和Clock Mux类型,需要指定En口的名字
- 需要为输出时钟信号指定名字或者使用默认
6. 设置DFS
- 设置目标输出频率,然后按Calculate,自动生成 M/D 值和 Jitter 值
- 或者手动设置 M/D 值,然后按Calculate,自动生成频率和 Jitter 值
7. 最后输出所需的3种文件。
本文翻译自Using Digital Clock Managers (DCMs) In Spartan-3 FPGAs |
