- 来自
- 中国
编译FPGA VI至FPGA应用前必须创建一个程序生成规范。LabVIEW使用设置的程序生成规范选项从程序框图生成HDL和位文件。
右键单击项目浏览器窗口中FPGA终端下的程序生成规范并选择下列选项。根据所用的硬件终端,选项可能发生变化。
生成-仅当FPGA VI或程序生成规范据上一次编译VI发生改动时生成当前文件。然后此命令将编译VI。
重新生成-无论FPGA VI或程序生成规范是否发生改动均生成当前文件,然后编译VI。
预估资源的使用情况-通过Xilinx工具在不编译的情况下预估FPGA资源的使用情况。如生成的代码签名非当前签名,此命令首先生成当前文件,然后预估资源的使用情况。
检查签名-判定位文件是否为当前文件。如位文件不存在,则命令检查生成的代码签名。
生成当前文件-在无需编译VI的情况下生成当前文件。生成当前文件能够获取特定的代码生成错误。
显示编译结果-显示编译状态窗口。必须创建程序生成规范以显示编译状态窗口。
指定默认的程序生成规范
默认的程序生成规范为运行按钮使用的编译和运行FPGA应用的程序生成规范。如单击运行按钮前未指定程序生成规范,LabVIEW将自动创建和指定相应VI的默认程序生成规范。
如要指定默认的程序生成规范,在编译属性对话框的源文件页面上勾选设置为默认程序生成规范。 |
