在嵌入式linux上移植LCD(这里指彩色点阵式LCD)的驱动,通常说来,并不是很困难的事。最简单的方法,就是找到linux中,现有的LCD驱动的参数设置的代码,直接修改参数即可。复杂点的方法,就要添加LCD驱动相关的结构体,设备描述,等。但不管怎么样,LCD的参数设置是最终肯定要面对的问题。
以下,就把LCD的参数设置的方法说明一下。
首先,参数设置设置的是什么?其实就是LCD屏的工作频率,垂直扫描频率,撗向扫描时间等等参数。这些参数,在LCD屏的手册都会给出。
接下来,如何设置,在linux中,这些参数将会填写到LCD驱动相关的结构体中去。(不同体系的嵌入系统中,这个结构体的名称和所在文件不尽相同)
最后,就是手册中的参数与LCD结构体中的参数的对应关系。这也是重点,不难,但如果自已摸索会很麻烦,这里写出来,一是备忘,二是给同道中人参考。
以我所用的一款7寸TFT屏(优龙公司的YL-LCD70)为例。(系统是at9261,嵌入式linux版本是2.6.24)
和刷新率有关的几个参数
.left_margin = 40, .right_margin = 40,
.upper_margin = 13, .lower_margin = 29,
.hsync_len = 48, .vsync_len = 3,
取值和LCD芯片手册上的参数的对应关系如下:
手册--内核
hfp(HSYNC Front Porch) --- left margin
hbp(HSYNC Back Porch ) --- right margin
hcyc(HSYNC Pulse Width ) --- hsync_len
vfp(Vertical Front Porch) --- upper
vbp(VSYNC Back Porch ) --- lower
vcyc(VSYNC Pulse Width ) --- vsync_len
(不同的LCD,参数的名字可能不同,但意思是一样的)
另外,还有一个参数
.pixclock = KHZ2PICOS(33000),//DCLK frequency Type #define KHZ2PICOS (10000000000/(a))
其中,330000是手册中的Clock Frequency的典型值。由以K为单位的(这点要注意)。
其它参数较易理解,不说明了。
与显示相关的几个参数
.hfmin = 25000, //hfmin = DCLK_frequency Type / (left_margin + .xres + right_margin + hsync_len)
.hfmax = 40000, //hfmax =DCLK_frequency max / (left_margin + .xres + right_margin + hsync_len)
.vfmin = 50, //vfmin = hfmin/ (upper_margin + .yres + lower_margin + vsync_len);
.vfmax = 80, ////vfmax = hfmin/ (upper_margin + .yres + lower_margin + vsync_len);
其余不用动,注释部分是计算公式。(这是本博文最有价值的地方,这些公式找了好久才找到)
OK,这样一来,参数的计算就不成问题了,LCD的驱动也就不成问题了。 |
