» CY7C68013 Slave FIFO及PCB设计(2)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-2-27 08:57
FLASH
1.1.2. 68013 Slave FIFO PCB设计 (1)首先,我们需要提供一个心脏,及标配24MHz的无源晶振,作为时钟的输入,如下所示:
(2)同时,如果没有实现软配置,68013需要一个EERPOM作为FLASH存储器。标配的EEPROM主要有以下几个系列:
具体型号主要看系统,在CY7C68013A中,笔者常用的是24LC64反正也不贵。。。24LC64的原理图如下所示:
这里需要住的是A0引脚。当EEPROM非空白时,通常需要断开EEPROM,即将A0接地,来得到断开EEPROM的目的,使得系统不从EEPROM中启动,PC识别到NO EEPROM。在此时从新连接EEPROM,进行固件的更新。具体才做子啊后续中会给出
(3)USB接口设计
如上是笔者的第一版本USB接口电路图(后续持续更新)。其中保险丝是为了保护USB2.0免于短路之苦,而BAV99则是一定程序上对USB接口的过呀保护。1nF电容与1M欧电阻作为ESD保护的器件,系统通过USB直接供电。
(4)滤波电容的配置
为了实现电源的最大稳定性,滤波电容是最常用到的。这根FPGA的设计一样。。。。这里针对68013电源引脚,分配了如下几个电容:
(5)复位/唤醒引脚的设计
根据手册,默认上拉,电容接地。。
(6)数模电源的分配
DIY,呵呵,要求不是太高,数模不进行隔离问题也不大,采用磁珠/电感/电容进行隔离,搞不好还会生成LC震荡。这里偷个懒了呵呵。。
(7)最后,引出数据、RD、WR、OE等引脚,给出68013部分完整的原理图,如下所示:
对于CY7C68013的封装而言,有如下三种可选:
手工焊接第一种比较合适,对于产品而言,第二种更稍微更好的防止被抄袭。。。目测BGA封装的68013使用2层板子就能完成布线,问题不大呵呵。。Bingo一开始采用的是SSOP56的封装。目测在后续的版本中,会升级到BGA封装,偶尔装一下13吗,呵呵。。。
继承事业,薪火相传
