ARM Mali图形单元简介 目前应用在手机和平板电脑端的GPU主要由三家公司执行设计——Imagination公司、高通公司和ARM公司。其中,ARM和Imagination公司并不进行GPU的实际生产,而是主要出售芯片设计技术(IP)的授权。本文将简单介绍ARM的GPU,其他两家暂时不谈。
 大家都知道ARM在移动微处理器方面非常具有威望,其实它在GPU方面的造诣同样很高,只是在手机和平板电脑中的应用并不非常广泛,大部分集中在嵌入式设备中。
ARM Mali图形处理单元应用在各个领域 作为业界顶级芯片厂商,ARM为各类便携智能设备以及其它相关产品提供包括CPU、GPU在内的多方面的解决方案,其中ARM的GPU就是Mali系列,它包括有世界上最小的符合OpenGL ES 1.1的GPU,也有支持全高清解码、或者具有可扩展性的多核解决方案,为高端数字娱乐系统提供强劲支持。
ARM官网有关ARM Mali图形单元的信息 从ARM的官方网站我们可以了解到,目前ARM Mali硬件IP有Mali-55、Mali-200、Mali-300、Mali-400 MP和Mali-T604五款。但是我们日常应用的主要有Mali-55和Mali-200两款。
Mali-55代表方案(SOC):瑞芯微RK2818
Mali-200代表方案(SOC):Telechips TCC8902
相比上面提到的其他两家公司的GPU产品而言,ARM公司在手机及平板界的应用范围的确并不是很广泛,这可能与Mali-55和Mali-200的表现不佳有关,不过ARM Mali在嵌入式设备中应用比较广泛,随着Mali-300、Mali-400 MP以及Mali-T604等产品的推出,Mali系列性能将会发生质的飞跃,整体状况可能也会随之改观。
Mali-55
Mali-55:
Mali-55示意图
Mali-55 GPU是世界上符合OpenGL ES 1.1的最小GPU,它使用Mali基于Tile的渲染体系结构来最大限度提高显示图像时的能源使用效率,并最大限度降低系统上的带宽要求。Mali-55还符合OpenVG 1.0标准,从而提供极佳的字体渲染和矢量绘图加速。 面积
| 1.0 平方毫米(65纳米低电压工艺[LP]的面积) | 图形和通用运算标准(API) | OpenGL ES 1.1
OpenVG 1.0 | 二级高速缓存 | 无 | 内存系统 | MMU | 频率 | 240 MHz(65纳米高电压工艺[GP]的频率) | 三角形输出率 | 1M/秒(275MHz频率下成绩) | 像素填充率 | 100M/秒(275MHz频率下成绩) |
优点:能耗低
缺点:性能低,支持有限的显示分辨率
注:MMU是Memory Management Unit的缩写,中文名是内存管理单元,在此我们可以理解为虚拟显存管理器。 |
