64位ARM新篇章 历数史上经典64位处理器(5)
Intel Itanium内核
Intel Itanium 2002年,英特尔对Itanium进行了更新,推出Itanium 2。得益于其平行处理架构(Parallel Computing Microarchitecture),在同样工作频率下其效能约为CISC与RISC的八倍。
Itanium 2 Itanium 2处理器专为要求苛刻的企业和技术应用而设计。基于Itanium 2处理器的平台以较低的成本,提供了业界领先的性能 ,以及比专有RISC技术更广泛的选择空间,可帮助企业和机构最大地提高其投资回报。Itanium 2处理器得到了广泛生态系统的 支持,包括由40多家领先硬件厂商的具有出色可扩充的开放标准64位解决方案,诸如Windows Server 2003、HP-UX和Linux等的 超过5款操作系统,以及数百种应用和工具。
Poulson内核 近日,英特尔与惠普宣布推出新一代的安腾9500,该芯片的研发代号为“Poulson”。Itanium 9500的片上内存容量为54MB,包含8 个内核、31亿个晶体管;在4插座配置下,可以支持最高2TB的低电压内存条。
品牌:AMD 服务器CPU7焕发新机:AMD Opteron
2003年,AMD推出Opteron皓龙处理器。Opteron处理器主要用于多路服务器的领域上。较早期的 Opteron 处理器采用了K8微处理器架构,及至2007年后期逐步过渡至K10微处理器架构。
AMD在64位处理器领域,其实有赖于AMD64位架构的出炉。Opteron和Athlon 64也都属于其64位处理器,后者更倾向于消费级市场。
Opteron六核心处理器透视图 首批Opteron的产品型号使用了三位数字,第一位代表服务器与工作站的路(1路, 2路, 4路和8路),第二和第三位代表处理器的时钟频率速度。其后推出的Socket F及AM2脚位的 产品改用四位数字,开头数字越大代表性能越好。
Opteron 170(早期皓龙产品采用3位数字命名规则) Opteron的优点是能以正常速度来运行现有的32比特程序,以及能运行新的64位程序,它们当中可直接访问多于4GB的存储器。Opteron集成了存储器控制器,访问RAM的数据不需通过北桥。
Opteron 6300晶圆 前不久,AMD推出了基于下一代"打桩机"核心架构的全新AMD皓龙6300系列服务器处理器。Opteron 6300系列产品线的基频最高达到了3.5GHz,智能超频模式最高可达3.8GHz。全线提供对频率为1866Mhz的四通道内存支持,并且是目前x86架构处理器中仅有的超低压至1.25V的内存支持。所有产品均支持最高达384GB的内存容量,覆盖12条DIMM槽,最多支持4条x16的HyperTransport总线(每条带宽为6.4GT/s)。 |
