- 来自
- 中国
环境:win7 64 vivado 2014.1
开发板:zedboard version d xc7z020clg484-1
目标:使用HLS创建一个海明窗,并对其源程序、HLS优化等进行分析。
说明:文本在参考官网资料的基础上整理而成。
声明:本文中所有的源码、工程文件在“我的资源”中可以找到,如果没有请联系作者本人。转载请注明出处。
正文:
本文将分为以下步骤:
1. 使用HLS建一个工程,添加源文件,进行功能测试
2. 海明窗原理介绍和源程序分析
3. 导出IP
4. 总结
1)建立HLS工程。可以选择GUI的方式进行创建,详见ug871;本文选择tcl的方式。
运行Vivado HLS 2014.1 Command Prompt,使用cd命令切换到工程目录(即包含“我的资源”中“run_hls.tcl”的目录,也可以自己重新创建)。
打开后,可以使用dir命令查看是否包含此文件。
键入:vivado_hls -f run_hls.tcl
此时会自动创建一个HLS工程并出现GUI界面。如果没有出现,
键入:vivado_hls –p hamming_window_prj即可
2)此时可以查看源文件(hamming_window.cpp)和testbench(hamming_window_test.cpp)文件,还可以看到out.gold.dat文件,此文件为标准的输出结果,用于对比验证。
注意,hamming_window.cpp中的函数名hamming_window即为将要生成的IP的名称,必须相同
3)选择run c Simulation进行逻辑验证。此步骤可以验证程序的语法、功能等问题。但是调试功能不强,因此建议最好先在外面验证好代码的正确性,再在HLS中进行操作。
验证后,出现下图,说明验证成功。如果失败,可能是没有指定器件,可在solution setting—Synthesis 里面进行设置。
![](http://xilinx.eetrend.com/files-eetrend-xilinx/blog/201410/7840-14644-1.jpg)
2. 海明窗原理介绍和源程序分析
4)海明窗原理介绍
广义余弦窗:
汉宁窗、海明窗和布莱克曼窗,都可以用一种通用的形式表示,这就是广义余弦窗。这些窗都是广义余弦窗的特例,汉宁窗又被称为余弦平方窗或升余弦窗,海明窗又被称为改进的升余弦窗,而布莱克曼窗又被称为二阶升余弦窗。采用这些窗可以有效地降低旁瓣的高度,但是同时会增加主瓣的宽度。
这些窗都是频率为0、2π/(N–1)和4π/(N–1)的余弦曲线的合成,其中N为窗的长度。通常采用下面的命令来生成这些窗:
ind=(0:N-1)'*2*pi/(N-1)
window=A-B*cos(ind)+C*cos(2*ind)
其中,A、B、C适用于自己定义的常数。根据它们取值的不同,可以形成不同的窗函数:
● 汉宁窗A=0.5,B=0.5,C=0;
● 海明窗A=0.54,B=0.54,C=0;
● 布莱克曼窗A=0.5,B=0.5,C=0.08;
![](http://xilinx.eetrend.com/files-eetrend-xilinx/blog/201410/7840-14645-2.jpg)
5)hamming_window.cpp程序分析
hamming_window.cpp
[cpp] view plaincopy
#include "hamming_window.h" // Provides default WINDOW_LEN if not user defined
// Translation module function prototypes:
static void hamming_rom_init(in_data_t rom_array[]);
// Function definitions:
void hamming_window(out_data_t outdata[WINDOW_LEN], in_data_t indata[WINDOW_LEN])
static in_data_t window_coeff[WINDOW_LEN];
unsigned i;
// In order to ensure that 'window_coeff' is inferred and properly
// initialized as a ROM, it is recommended that the array initialization
// be done in a sub-function with global (wrt this source file) scope.
hamming_rom_init(window_coeff);
for (i = 0; i < WINDOW_LEN; i++)
#pragma HLS UNROLL
outdata = (out_data_t)window_coeff * (out_data_t)indata;
// This initialization function will be optimized away during high level
// sythesis (HLS), resulting in the underlying memory being inferred as a ROM
// by RTL synthesis.
static void hamming_rom_init(in_data_t rom_array[WINDOW_LEN])
int i;
#pragma HLS PIPELINE
float real_val = 0.54f -
0.46f * cos(2.0f * M_PI * i / (float)(WINDOW_LEN - 1));
rom_array = (in_data_t)(WIN_COEFF_SCALE * real_val);
hamming_window.h
#ifndef HAMMING_WINDOW_H_
#define HAMMING_WINDOW_H_
#include
#include
#include
#include
#include
using namespace std;
#ifndef M_PI
#define M_PI 3.14159265358979323846
#endif
// If WINDOW_LEN is not defined by the user, define a default value
#ifndef WINDOW_LEN
#define WINDOW_LEN 256
#endif
// If WIN_COEFF_FRACBITS not defined by user, set a default value
#ifndef WIN_COEFF_FRACBITS
#define WIN_COEFF_FRACBITS (14)
#endif
// Set the scale factor for the window coefficients
#define WIN_COEFF_SCALE ((float)(1 << WIN_COEFF_FRACBITS))
// This function applies an Hamming window function to the 'indata' buffer,
// returning the windowed data in 'outdata'. The coefficients are 16-bit
// scaled integer, which may be interpreted as a signed fixed point format,
// with WIN_COEFF_FRACBITS bits after the binary point.
//typedef int16_t in_data_t;
//typedef int32_t out_data_t;
#include "ap_int.h"
typedef ap_int<16> in_data_t;
typedef ap_int<32> out_data_t;
void hamming_window(out_data_t outdata[], in_data_t indata[]);
#endif // HAMMING_WINDOW_H_ not defined
6)hamming_window.cpp程序分析
testbench用于测试hamming_window模块的正确性。本例选取的600个采样点进行测试,数据为:从0到+75,再到-75,再到+75,再到-75,以此类推,间隔为1.把fir的结果和一个标准结果文件out.gold.dat进行比较,如果相同,说明程序正确。
#include
#include"hamming_window.h"
int main(int argc,char*argv[])
in_data_t test_data[WINDOW_LEN];
out_data_t hw_result[WINDOW_LEN], sw_result[WINDOW_LEN];
int i;
unsigned err_cnt =0, check_dots =0;
for(i =0; i < WINDOW_LEN; i++){
// Generate a test pattern for input to DUT
test_data=(in_data_t)((32767.0*(double)((i %16)-8)/8.0)+0.5);
// Calculate the coefficient value for this index
in_data_t coeff_val =(in_data_t)(WIN_COEFF_SCALE *(0.54-
0.46* cos(2.0* M_PI * i /(double)(WINDOW_LEN -1))));
// Generate array of expected values -- n.b. explicit casts to avoid
// integer promotion issues
sw_result=(out_data_t)test_data*(out_data_t)coeff_val;
// Call the DUT
printf("Running DUT...");
hamming_window(hw_result, test_data);
printf("done.\n");
// Check the results returned by DUT against expected values
printf("Testing DUT results");
if(hw_result!= sw_result){
err_cnt++;
check_dots =0;
cout <<
cout <<"\n!!! ERROR at i ="<< i <<"- expected:"<< sw_result<<"got:"<< hw_result<< endl;
}else{// indicate progress on console
if(check_dots ==0)
printf("\n");
printf(".");
if(++check_dots ==64)
check_dots =0;
printf("\n");
// Print final status message
if(err_cnt){
printf("!!! TEST FAILED - %d errors detected !!!\n", err_cnt);
}else
printf("*** Test Passed ***\n");
// Only return 0 on success
return err_cnt;
3. 导出IP
选择export RTL,导出格式选择IP Catalog。
![](http://xilinx.eetrend.com/files-eetrend-xilinx/blog/201410/7840-14646-3.jpg)
4. 总结.
使用HLS设计了海明窗的IP。 |
