简单记录一下Linux gadget serial的工作
Linux支持连接各种USB从设备,同时也支持自己作为设备插入到其他主机当中。最典型的例子就是Android OS的手机,插入电脑可以被识别为U盘之类的设备。
对于SOC来说,这部分直接对应了USB Device部分的操作。
为了避免与作为主机时支持的"设备驱动 (USB Device Driver)"一词混淆, Linux给这部分的实现取名为"Gadget",小玩具。内核源码的目录为\drivers\usb\gadget,里面包含了内核所支持的不同类型的USB Device Controller (UDC)驱动的实现,以及框架和不同gadget的实现。
以AT91 ARM9为例,最底层的驱动为at91_udc.c(对于支持高速USB 2.0的SOC是atmel_usba_udc.c),它实现了gadget.h定义的统一接口,然后上层的各种gadget driver(如serial.c等)调用这一套统一的接口去实现不同类型的功能,如USB串口、U盘、USB以太网等等。
Atmel USB串口的框架图:
USB串口的描述和使用方法在内核目录\Documentation\usb\gadget_serial.txt中有详细且清晰的描述,就不再这里重复。一旦加载模块后会自动在/dev/下创建设备文件,程序就可以open它并且write,即使USB线没有连接上。之前一直纠结在为什么g_serial没有向上层提供USB cable connect/disconnect的事件,后来想想在使用串口的时候也是一样的情况,打开一个即使没有连接线的串口,也可以发送数据,只是没有人会收到而已。不过与串口唯一的不同在于,如果通讯正在进行中拔掉USB线,那么再次连接USB线后需要重新open一次ttyGS0设备文件才可以重新发送,否则write不能向串口一样正常工作而返回出错。 |
