说说bootrom的类型
bootrom有三种类型:ROM_RESIDENT、UMCOMPRESS和COMPRESS。第一种是一直运行在rom中的映象,只把data段拷贝到ram里面;第二种是非压缩方式的映象,data段和text段都要拷贝到ram里面,并在ram里面运行;第三种是压缩方式的映象,生成的时候编译器会把除掉romInit.s和bootInit.c之外的目标文件压缩并“汇编”成一个bootrom.Z.s,最后和romInit.o,bootInit.o,version.o进行链接,生成bootrom映象。所以它也是要全部拷贝到ram中,且必须要进行压缩的工作。而这些工作基本上都是在bootInit.c中进行的。
bootInit.c里面主要就是romStart()这个函数,让我们来分析一下它。它的入口参数是startType,是一个启动类型标志,如BOOT_CLEAR、BOOT_NORMAL等,这在后面清内存时会用到。函数一开始定义了一个函数指针变量absEntry,它最后指向的就是ursInit()或compressedEntry()函数。接下来就是对三种bootrom映象类型进行不同的操作,下面我们以arm为例来分别说明。
1。ROM_RESIDENT:它要拷贝的只是data段。直接调用“ copyLongs ((UINT *)(etext + 4),(UINT *) RESIDENT_DATA, ((UINT) edata - (UINT) RESIDENT_DATA) /sizeof(long));”来实现。这时系统是运行在rom上的,链接器把所有的函数都定位在rom空间上,所以调用copyLongs时没有计算偏移,而拷贝的目标地址是RESIDENT_DATA,对于arm而言RESIDENT_DATA就是sdata,这是在romInit.s中定义的。通过objdumparm这个工具可以看到sdata定位在RAM_HIGH_ADRS+0x4这个位置上。而etext+4则是rom上data段的起始地址。这样,完成data段的拷贝。然后如果startType为冷启动,那么清零SYS_MEM_BOTTOM到栈底(RESIDENT_DATA-STACK_SAVE)以及data段结束之后(edata到SYS_MEM_TOP)的内存空间。然后将函数开始定义的指针absEntry指向usrInit(在rom中):absEntry=(FUNCPTR)usrInit;并带上startType跳过去运行:(absEntry)(startType),完成。
2。UMCOMPRESS:一开始它将text段和data段都拷贝到ram中:((FUNCPTR)ROM_OFFSET(copyLongs))(ROM_TEXT_ADRS,(UINT)romInit, ROM_COPY_SIZE/ sizeof(long))。这时的ROM_TEXT_ADRS就是代码段在rom上的开始位置,而romInit则是由链接器定位到了RAM_HIGH_ADRS的地址上,所以这时的确是按我们常规的思路拷贝的。并且由于copyLongs函数是定位到ram空间的,所以要计算它在rom上的偏移ROM_OFFSET(copyLongs)。然后象ROM_RESIDENT一样,它也要清零栈底(romInit- STACK_SAVE)以下和映象之上(SYS_MEM_TOP - (romInit +ROM_COPY_SIZE))的内存空间。然后将函数开始定义的指针absEntry指向usrInit(在ram中):absEntry=(FUNCPTR)usrInit;并带上startType跳过去运行:(absEntry)(startType),完成。
3。COMPRESS:开始的时候把从ROM_TEXT_ADRS起始的长度为romInit到binArrayStart的内容拷贝到romInit位置上。注意,由于romInit被链接器定位到RAM_LOW_ADRS的位置上,这时相当于把romInit.o、bootInit.o和version.o的内容拷贝到了RAM_LOW_ADRS上。然后和UMCOMPRESS一样清零栈底(romInit- STACK_SAVE)以下的内存空间,不同之处是它接下来清除binArrayStart之上(SYS_MEM_TOP -binArrayStart)的内存空间:fillLongs ((UINT*)binArrayStart, ((UINT)SYS_MEM_TOP - (UINT)binArrayStart) / sizeof(long), 0)。然后调用解压程序inflate将在rom上的(binArrayEnd -binArrayStart)之间的内容解压到RAM_DST_ADRS(RAM_HIGH_ADRS)的位置上:binArrayStart(absUncompress)((UCHAR *)ROM_OFFSET(binArrayStart),(UCHAR *)RAM_DST_ADRS,&binArrayEnd -binArrayStart)。这样,解完压后函数compressedEntry()刚好就在RAM_DST_ADRS(RAM_HIGH_ADRS)的位置上,所以接下来将指针absEntry指向它:absEntry=(FUNCPTR)RAM_DST_ADRS。最后带上startType跳过去运行:(absEntry)(startType),完成。 |
