simple_socket_server的核如何构建?
各位大虾: 请问simple_socket_server的内核如何构建? 就是用sopc_builder构建软核的过程,谢谢!! |
在SOPC BUILDER中添加网络组件后,在NIOS II IDE下就可以创建simple_socket_server模板的软件工程了。 |
别忘了三态桥,你可以看看c12的标准sopc设计。在nios example目录中,standardc12 |
这个版主不太冷
我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm |
能不能说的具体一些,把大致必需的步骤说一下,我是个初学者,十分感谢!! |
E:\altera\kits\nios2_51\examples\verilog\niosII_cyclone_1c20\standard目录下游quartus的工程文件,打开就可以看了,方法就是往sopc中添加ip 然后generate 然后再nios下建nios项目。 然后再quartus下编译。 然后下quartus程序,nios程序。 |
这个版主不太冷
补充一些:软件设置的时候去掉 DHCP,用 static IP,修改get_IP*(),不要去读 flash ,IP直接获得 慢慢摸索吧 |
