最新LTE SoC助Marvell完善LTE市场布局
关键字:通信 4G LTE PXA1936 PXA1908 Marvell
8核、64位、5模是Marvell最新LTE SoC ARMADA Mobile PXA1936的关键技术信息:8核—8个ARM Cortex-A53架构CPU,可提供图形处理和安全功能、高性能图像处理能力以及SensorHub功能;64位—延续了64位移动LTE SoC系列的高性能; 5 模— 同时支持TD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA 、WCDMA 和GSM。同时发布的还有ARMADA Mobile PXA1908,该产品基于4核ARM Cortex-A53,同样支持5模标准,属于64位移动LTE SoC系列。这两款产品主打中高端市场,都采用了28nm工艺,在软件上完全兼容,从而使OEM和ODM能够快速无缝地推出高性能8核手机。不难发现,继今年年初发布面向中低端市场的PXA1928之后,这两款产品帮助Marvell完成了在LTE领域的全面布局。
PXA1936采用了8个ARM Cortex-A53架构CPU和低功耗SensorHub技术,时钟频率高达1.5GHz,支持Android 5.0操作系统、以及TD-LTE 、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA和GSM无线通信标准,可提供先进的高性能图像处理和安全功能以及传感器数据融合能力。
Marvell全球副总裁李春潮表示,采用多核或是基于什么样的内核,并不是判定芯片的唯一标准,产品的综合表现才是决定用户体验的关键。Marvell对PXA1936/PXA1908在功耗和集成度方面进行了诸多优化,单芯片平台集成度高、Modem性能表现优异,比双芯片方案成本大幅降低,有助于客户进一步推出非常有竞争力的终端设备。此外,Marvell在芯片的安全性研究方面也有多年的积淀,如今已经把安全代码集成到每个芯片中,这也是其4G SoC的独特优势。
移动处理器领域一直在快速创新,Marvell则始终处于创新技术的前沿。从全球首款采用单芯片设计的LTE“全球制式”通信处理器PXA 1801,到业界首款多模LTE调制解调器芯片组PXA1802 ,再到首颗量产的五模单芯片PXA1920……Marvell已经在LTE领域处于绝对的领先地位。
由于载波聚合功能可在需要高数据传输速率时让多道LTE 载波共同被使用,由此得到了业界的普遍关注。在这方面,Marvell又走到了业界的最前沿:今年6月,Marvell在GTI论坛上与中兴一起进行了全球第一个LTE上行载波聚合演示;8月,又与中国电信、诺基亚联合举行了全球第一个融合FDD和TDD的载波聚合演示。
由于全球几家大型移动运营商都在逐步推动VoLTE 商用化, 去年7 月,Marvell率先参与了中移动全球首个真正基于TD-LTE商用端到端系统的VoLTE业务测试并取得成功。李春潮表示,Marvell将会全面支持语音解决方案,包括DSDS/CSFB、VoLTE/SRVCC,而合作运营将包括中国三大运营商以及Verizon、Reliance与AT&T等。(老墨)
