GUC 推出业界最完整的模拟数字转换器 IP 系列
【2015 年 2 月 10 日台湾新竹讯】弹性客制化 IC 领导厂商 (Flexible ASIC LeaderTM) 创意电子 (GUC) 今日发表全新的 Flash ADC IP 及电流引导式 DAC IP。两者采样速率皆达到3.6GHz且SNDR大于35db,并可应用于 WiGig 系统的 I/Q 信道接收器或发射器。GUC 在推出这些高速 AD/DA IP 后,便可提供目前业界在台积电 16奈米与0.13微米之间工藝上最完整的模拟数字转换器 IP 组合。
  GUC 的模拟数字转换器 IP系列涵盖了流水线式、高带宽 Sigma-Delta 式、逐次逼近式、及音频带宽 Sigma-Delta 式拓朴结构的通讯接收器、显示器、传感器、AUX、仪表、监视器及音频/语音应用。所有 IP 皆使用标准的逻辑工藝并拥有极具竞争力的 IP面积。GUC 也可为客户所指定的应用产品提供客制化服务。
  另一项全新的产品是 Sigma-Delta 式音频编解码器 IP,具有 95db 的动态范围,并且含有增益/音量控制线路/麦克风输入、立体声 Sigma-Delta 式 ADC 与立体声 DAC; 立体声线路驱动器及耳机输出,同时也提供标准的 I2S 串行接口。录音通道的讯噪比达到 90db播放通道则达到 95db。另支持断电控制、模拟音量控制及软静音功能。此款音频编解码器 IP 采用台积电的 28HPM 工艺,其1.8V 的电源供应相當适用于低功耗产品应用。
  创意电子总裁赖俊豪表示:「我们希望公司的模拟数字转换器 IP系列能提供模拟前端系统的完整解决方案,包括音频及高精确度系统、低功耗应用,以及能符合 LTE 及 WiGig 规格的通讯接收器与传输功能。若我们想要扮演协助客户成功的关键角色,那就必须要同时提供弹性的客制化服务,以及像这样一系列高性能的 IP 组合。」
  GUC 的 IP 目錄中包括 DDR、高速 SerDes、模拟数字转换器、 ARM 硬核,及多媒体 IP。GUC 拥有极具弹性的 IP 生态系统,能与来自 GUC、台积电及其他厂商的 IP 共同合作,建立最广泛的设计方案。
  关于创意电子(GUC)
  创意电子(GLOBAL UNICHIP CORP.,GUC)是弹性客制化IC领导厂商(The Flexible ASIC LeaderTM),其客户群的产品主要应用于顶尖的运算、通信与消费性市场。创意电子总部位于台湾新竹,据点遍及中国大陆、欧洲、日本、韩国与北美,拥有全球知名度。创意电子已在台湾证券交易所挂牌上市,股票代号为3443。
