[求助]小弟初学Nios,请多关照
[求助]小弟初学Nios,请多关照
哪个开发板好用呀?
这个嘛,地球人都知道。。。。
这和你的学习需要有关,开发板的性能和主要FPGA的性能相关。
你可以根据FPGA芯片和外围芯片来定。
网上有很多的nios学习板,一搜就知道。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
其实都差不多。
对于初学者来说,如果只是做为一般的学习用,FPGA可以选用1C12,有FLASH、SRAM、串口、LED和几个按纽就基本可以做为入门学习用了。
要求再高一点儿的,可以考虑1C20以上的FPGA。除了上面所说的外,有SDRAM,VGA接口也就差不多了。
对于高级用户来说,FPGA可以选用2C35以上或Stratix系列的FPGA,另外再加上以太网口、USB、视频输入/输出等。
另外,没有那一种开发板可以完全满足所有用户的需求。在使用时,可以根据自己的需求,另外设计一块所需的功能器件或接口的板子,挂在开发板上,以扩充开发板的资源。
软件?硬件?这是一个问题!
