涡街流量计接地线不合规范时的解决办法
涡街流量计接地线不合规范时的解决办法
涡街流量计在使用安装或接线或使用的过程中总会出现一些小小的故障,而我们需要知道造成这些故障的原因从而找到解决的办法,还有一些问题有可能是因为接地线连接不合规范要求引起的,这就需要我们去解决因接地线不合规范引起的故障,在这里深圳中航电脑智能系统为大家整理了5点解决办法供大家参考使用。
解决办法:
1)定期对涡街流量计一般清洗维护,必要时可对仪表的传感头部分进行吹扫,避免杂质在传感头处的凝结。寒冷的季节在计量直管段及仪表部分加伴热装置也有利缓解杂质在计量仪表处的凝结。
2)在仪表安装、连接过程中需要确保各个环节准确无误,包括安装前对现场的考察、安装过程中仪表接线、系统接地线等方面,从而确保检测到真实数据并能够准确输出。
3)需要定期对管道进行排水,尤其是直管段前的水分,最好能够设置专人定期排放,尽可能降低计量管段中的水分,最大限度的排除流体中的脉动。
4)对于运行中的计量系统可采用“双轨计量,对比确认”的方法,以及“替代法”对运行中的计量仪表故障进行确认和排除。
5)加强对计量系统数据的管理,设置定时打印功能,依据打印数据结合生产状况对仪表的运行进行分析。
以上5点就是当涡街流量计接地线不合规范时的解决办法,当接地出现问题时依据以上5点可顺利解决问题,当然还有解决不了的疑问咨询400-006-7908  QQ1773748839
