中航浅析温度传感器套管破裂的5种解决方式
温度传感器在工程应用过程中偶尔会出现管套破裂的现象,这样的现象会影响到极其运行的安全,严重的时候还会发生事故,让人担忧。这就需要对温度传感器的管套破裂现象进行原因查找并及时处理,找出解决的方法。深圳中航电脑智能系统为用户提供温度传感器套管破裂解决的5种方式方式:
1)严格控制温度传感器套管的插入深度。随着插入深度的增加,保护套管的受力成平方倍的增加。所以,我们测量温度的时候只需将温度传感器套管插入到流体的等温区,而无需插到管道的中心点,这样有利于缩短温度表袋悬臂的长度,达到减小其端点的振幅的效果。
2)在保证必要的传感器套管强度情况下,优化选取温度传感器套管的直径。因为当温度传感器套管的直径增加时,表袋受力呈线性增加,所以在选取表袋直径的时候,既要合理保证套管的强度,又要尽可能错开共振危险区。
3)改变横截面形状,将其表面加工成结构型式,使流体不产生漩涡脱落现象。
4)严格控制检修质量,做好传感器套管材质检查,同时还要做好探伤检查,严防焊口裂缝、断裂等异常事故的发生。
5)系统投运时,避免发生管道上 阀门突然全开情况。在刚投运开启阀门的瞬间,温度传感器套管将承受很大的单向力,因此在系统刚投运时,要缓慢地开启阀门,让系统压力逐渐上升,尽可能减小温度传感器套管正面和背面的压力差,避免套管因单向受力过大而导致套管断裂事故发生。
以上5点可以减少温度传感器套管破裂现象的发生,在处理温度传感器的套管破裂现象可以咨询中航,400-006-7908  QQ1773748839
