C51指针定义及应用-2
C51指针定义及应用-2
四. 指针与结构体
  • Typedef Struct _data_str {
    Unsigned Int DATA1[10];
    Unsigned Int DATA2[10];
    Unsigned Int DATA3[10];
    Unsigned Int DATA4[10];
    Unsigned Int DATA5[10];
    Unsigned Int DATA6[10];
    Unsigned Int DATA7[10];
    Unsigned Int DATA8[10];
    }DATA_STR;
    //开辟一个外RAM空间,确保这个空间够装你所需要的
    Xdata Uchar My_data[MAX_STR] _at_ 0x0000;
    DATA_STR *My_Str;
    My_Str=(DATA_STR*)My_data; //把你的结构体指针指向这个数组的开头
    以后的操作就这样:
    My_Str->DATA1[0]=Xxx;
    My_Str->DATA1[1]=Xxx;
    那么你的变量就自然放到XDATA中去了.
    注意定义的My_data[MAX_STR],不能随便被操作,它只是开始的时候用来开辟内存用的.
  • Struct Student
    Char Name[20];
    Int Num;
    }Stu1,Stu2;
  • Struct Student
    Char Name[20];
    Int Num;
    Struct Student Stu1,Stu2;
    Struct Student *P;
    P=&Stu1;
    访问成员方法:
    A. Stu1.Num
    B. (*P).Num; //因为“.”的优先级高于“*”所以要加括号。
    C. P->Num;
  • Struct Student Stu[10];
    Struct Student * P;
    P=Stu;
