不可不知的11款高性价比单板计算机
不可不知的11款高性价比单板计算机
[导读] 单板计算机(SBCS)正迅速成为制造商手里最主要的开发板。专业工程师可以使用SBCs原型根据自己的爱好进行设计。到底什么是SBC?为什么如此多的制造商在他们的项目中使用它?单板计算机是建立在单一板子上的一个完整的计算机。它们可以像Nvidia’s Jetson TKI一样大,或者像iMX233-OLinuXino-Nano一样小,而且是相当流行的开发工具。
关键词:单板计算机USB处理器
  单板计算机是建立在单一板子上的一个完整的计算机。它们可以像Nvidia’s Jetson TKI一样大,或者像iMX233-OLinuXino-Nano一样小,而且是相当流行的开发工具。并且在大多数情况下,非常便宜。以下是11款200美元以下的单板计算机。
  The MicroZed ZedBoard
ZedBoard的MicroZed开发板采用Xilinx的 ZYNQ-7020 SoC
  该MicroZed ZedBoard是基于Xilinx ZYNQ-7020,其中含有两个ARM的Cortex-A9内核,1GB的DDR3内存和128MB的QSPI闪存存储以及一个microSD卡接口。该主板在单机模式下提供100个I / O口。ZedBoard的MicroZed SBC有丰富的功能,价位为199美元。
  Intel’s MinnowBoard Max
Intel的 MinnowBoard Max最大特点是有单核双核两种版本
  该板实际上是Intel和CircuitCo(制造商)之间的合作,并有两种版本:99美元的单核和199美元的双核。价格较高的版本采用了英特尔的Atom E3825(主频1.33GHz)APU。爱好者可以用该板在嵌入式项目中设计任何东西。它也可以作为板卡用于文件服务器和网络应用。
  Intel’s D2500HN Atom D2500 mini-ITX
Intel的D2500HN Atom D2500 mini-ITX拥有大尺寸台式机的一切功能,只是它采用了更小的封装
  这款主板搭载Intel双核处理器(主频1.8GHz),两个SO-DIMM插槽,高达4 GB的DDR3内存和一个迷你PCI-E插槽。其中还包括8个USB2.0端口(4个内部/外部),VGA端口和一个PS2接口(键盘或鼠标)。像大多数桌面主板一样,它还搭载了英特尔HD音频用于连接外部扬声器或耳机。这款功能丰富的SBC仅售90美元。
  EMAC’s iPac-9X25
EMAC的IPAC-9X25搭载Atmel的AT91SAM9X25处理器以及有大量的GPIO接口
  虽然它不像这篇文章中提到的其他板子那样闪亮,但是EMAC的ipac-9x25有大量的数字应用信息。EMAC的SBC搭载Atmel的AT91SAM9X25微控制器(主频400MHz),串行闪存16MB,128MB 的DDR2内存和4 GB的eMMC。这款板除了有规模庞大的数字 I/O 接口、20 个 GPIO SAM9X25、基于数字 I/O 线的16 SPI和 8 x 高驱动数字输出,还有2个10/100 BaseT以太网RJ45接口以及1个USB2.0高速接口(主机端口),1个USB2.0全速接口(主机端口)和1个USB2.0高速接口(设备端口)。虽然这款主板是一个很好的开发平台,但是199美元的售价也让它成为价格较高的单板之一。
  The BeagleBoard-xM
BeagleBoard-XM是由ARM的AM37x1GHz处理器供电,但没有NAND存储,所以操作系统必须单独存储在microSD卡上
  BeagleBoard在一些比较流行的SBCs市场上依然占有一席之地,甚至他们的旧板仍“挺立”于制造商社区。BeagleBoard-XM其实就是原来SBC的修改版本,并配有更快的ARM Cortex-A8 CPU(主频1GHz),512Mb的LPDDR内存和一个预装了嵌入式设备的4 GBmicroSD 卡。这款板包括 4 个 USB 2.0 端口,以太网,立体声输入/输出插孔和 S-视频。虽然每一个功能都使得这款SBC显得很“体面”,但是它真正的闪光点是采用板载DVI-D端口使其具有1400 x 1050高清分辨率。它也可以运行许多Linux版本,包括Android,Fedora和Ubuntu。一个板的成本约150美元。
  Intel’s NUC Kit DN2820FYKH
Intel的NUC套件DN2820FYKH本质上是一个小的桌面搭载该公司的Celeron N2820双核处理器
  虽然它看起来可能像一个HTPC或类似Roku的流媒体设备,但它实际上是Intel NUC套件DN2820FYKH。这款主板搭载了Celeron双核处理器,1 GB DDR3L RAM,支持支持2.5英寸SSD或HDD。机身上设有1个超高速USB3.0接口,2个USB2.0接口和一个HDMI1.4A接口。诚然,NUC可以用作HTPC,云存储设备,甚至台式PC来运行Windows 8.1。用户可以运行Fedora的软件或应用程序的开发。Intel NUC套件的成本在130美元左右。
  WandBoard’s WBQUAD
WandBoard的WBQUAD可能貌不惊人,但它配备了一个Freescale i.MX6四核处理器
  另一款我要推荐的SBC是WandBoard的WBQUAD,它外形可能很娇小,但是却配备了强大的硬件。包括Freescale i.MX6四核CPU(ARM的Cortex-A9主频1GHz)。除了“华丽”的处理器外,该主板还集成了Vivante的GPU GC2000,2 GB DDR3内存和2个microSD插槽。它还和其他流行的主板一样具有SATA接口,HDMI和USB端口。这还不算多,该主板还有光纤S/ PDIF,相机接口,以及扩展头和Gigabuyte LAN。用户还可以在Linux系统下运行他们最喜欢的东西,包括Android,Ubuntu和Fedora。129美元,还不赶快入手?
  Odroid-XU3
Odroid的Odroid-XU3是基于三星的Exynos5422,配备了4个RM Cortex-A15以及4个ARM Cortex-A7处理器
  这款主板基于三星的Exynos5422。令人感兴趣的是它的4个Cortex-A7内核和4个Cortex-A15内核。只有一个四核是根据应用程序的要求来设置,从而有助于减少能源需求。这款主板在视觉技术上表现非常出色,得益于搭载的Mali-T628 GPU MP6,令人不可思议的是能达到4K UHD的超高分辨率。该XU3具有一个USB3.0和4个USB2.0端口以及HDMI1.4a接口和DisplayPort1.1接口。显然这是昂贵的SBC之一(179美元)。
  Raspberry Pi 2
新的树莓派2在各个方面都优于之前的版本
  RPI基金最近发布的Pi 2,几乎所有方面都由于原来的主板,但成本却相同(35美元)。升级后的SBC采用了ARM Cortex-A7四核CPU(主频:900MHz),比原来的性能提升6倍。它还具有两倍的RAM,1GB的LPDDR2 RAM。和其他板的不同之处在于该主板能够运行在典型的Linux操作系统比如Ubuntu,但它也能运行Windows10修改后的版本!而且,最好之处在于,微软最新的操作系统将免费为树莓派开发者开放!
  Intel’s Edison
Intel’s Edison虽小,但它的硬件配置却不可小视,包括两个Atom Silvermont 内核和一个Quark内核
  这款是Intel第二次修订的Edison,包括两个Atom Silvermont内核(主频500MHz),单个Quark内核(主频100MHz),这基本是用于运行基于Linux系统的Viper OS。这款SBC拥有1 GB的RAM和4GB的eMMC 闪存存储空间,以及一个70针的USB连接器,GPIO和UART。Intel的这款主板主要用于可穿戴设备的研发。这款主板售价仅为50美元。
  GizmoSphere’s Gizmo 2
GizmoSphere的Gizmo2有足够的能力来运行高端应用程序,甚至图形密集型视频游戏。
  GizmoSphere的Gizmo2拥有足够的能力来运行高端应用,包括主流视频游戏。这款主板可以说是一个开发包,这意味着它具有广泛的接口,用于连接附加设备,包括GPIO,ADC/ DAC和SPI连接。Gizmo2搭载AMD GX-21OHA双核的SoC(主频1GHz),AMD的Radeon HD8210E GPU和1Gb的DDR3内存。 4英寸×4英寸的主板还配备了2个USB 3.0端口,两个USB2.0端口,迷你SATA,microSD插槽和HDMI端口。而对于Gizmo2 199美元的售价也是经过合理考虑的。
