温度是工业现场用得最多的待测物理量,热电阻由于在测量的灵敏度、线性度等诸多方面均优于热电偶,所以在中低温区得到了更广泛的应用。一体化温度变送器有分热电阻和热电偶两种类型的,通常是由测温探头(热电偶或热电阻传感器)和两线制固体电子单元组成。
热电偶温度变送器通常由基准源、冷端抵偿、扩大单元、线性化处置、V/I变换、断偶处置、反接维护、限流维护等电路单元组成。它是将热电偶发生的热电势经冷端抵偿扩大后,再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性差错,最终扩大变换为4~20mA电流输出信号。为避免热电偶丈量中因为电偶断丝而使控温失效形成事端,变送器中还设有断电维护电路。当热电偶断丝或接解不良时,变送器会输出最大值(28mA)以使仪表堵截电源。
一体式温度传感器调校注意事项,接线时要注意极性,并且在通电预热15分钟后开始调校。调校中以缓慢的速度输入信号,以保证不产生过冲现象。在调整电位器时不要用力过猛,防止拧坏。调校前,要准备好校验记录单,并查热电偶在各校验点的温度/毫伏对照表或热电阻温度/电阻对照表,将需要的数据查出并填入已经准备好的数据记录表中。
一体化温度变送器的优点有许多,所以许多用户都十分钟情一体化温度变送器。深圳中航电脑智能系统介绍一体化温度变送器具有布局简略、节约引线、输出信号大、抗干扰能力强、线性好、显现仪表简略、固体模块抗震防潮、有反接维护和限流维护、作业牢靠等长处。一体化温度变送器结构紧凑、维护量小、安装使用方便,因而在石油、化工、钢铁等领域得到了广泛应用。400-006-7908 QQ1773748839 |
