在ARRL实验室进行测试
回到ARRL实验室,我全面使用了一下这台DSA815-TG,并用它进行了一些收发信机的常规性能测试。我也发现DSG815-TG的跟踪源非常实用,利用它来扫描测试功放测试过程中所用的带通滤波器性能十分简便易行。图4是一个带通滤波器的频响曲线图,测试过程中,跟踪源输出幅度为-20dBm,起始频率为0MHz,终止频率为30MHz。而后我用存储功能将该带通滤波器的频响曲线转换为CSV(Comma Separated Values, 带有逗号分隔的X轴和Y轴数据)的文件格式存储到U盘上。我用DPlot绘图软件利用这个CSV文件绘制了如图5所示的数据曲线图。仔细观察发现,我们的滤波器在4MHz的频点上有5dB的衰减,这对于75米波段顶端附近的信号会带来额外的衰减(幸好测试发现了)。由于我们原有的HP 8563E频谱分析仪没有跟踪源选件,我采用HP8563E频谱分析仪和IFR2040信号发生器搭建了一个测试系统对同一个带通滤波器在几个选定的频点上进行了测量。其测量结果与RIGOL的DSA815-TG所获得的测试结果高度一致。对于基础测量需求而言,看起来RIGOL的DSA815-TG已经能够完成任何一台更加昂贵的频谱分析仪能够完成的绝大部分任务。更贵的高端频谱分析仪能够实现更大的测试频段覆盖范围,并且当频谱扫宽在1MHz及以下的时候,高端频谱分析仪能够提供更小的分辨率带宽。也就是说,在同样的扫宽设置下,能够提供更加精细的频谱细节情况。表2是DSA815和HP 8563E在这方面的能力比较。
图4 DSA815-TG内置的扫频源可以用于测试滤波器的性能。图示为一个80m波段带通滤波器的幅频响应曲线。
图5 图示曲线为有图四中进行的滤波器扫频测试后,将测试结果保存为CSV格式,然后导入到DPlot处理软件后绘制得到的,测试过程中所用扫频范围为1到10MHz。
其他功能
DSA815-TG前面板上有一个AUTO按钮,按下这个按钮,仪器能够自动寻找并显示未知输入信号的频率和幅度。进行手台发射状况测试(手台通过衰减器连接到频谱仪的输入端)的时候,我经常使用这个功能,并且每次使用都很方便。通过AUTO功能,手台的载波信号会自动显示到屏幕中央,并且幅度量程也自动调整到合适的范围进行显示。我也试过将一个V/U双段的地网天线(GP天线)连接到频谱仪的输入端,然后按下AUTO按钮,很好,本地调频广播电台的信号作为最强的信号自动显示在DSA815的屏幕上了。
大部分频谱分析仪都会有一个耳机接口,RIGOL的频谱分析仪也是这样。通过这个耳机接口,用户可以利用频谱分析仪的解调功能收听调频或者调幅的模拟广播。经过一番调整之后,我可以让RIGOL的频谱分析仪播放出一个本地调频广播电台的音乐,但很遗憾,解调出来的声音音量有点小。(译者注:这是一个已知的软件BUG,在当前发售的仪器当中已经通过软件升级解决了。)
我还碰到的另外一个问题是,在快速调整分辨率带宽、频率扫宽和解调时间的时候,频谱分析仪的谱线显示不刷新了。仪器通常会在我的设置调整完毕之后几秒钟时间内恢复正常,但有一回,我被迫通过开关机让仪器重启以恢复正常使用。
选附件
DSA815-TG随机配套了一个印刷版的快速指南和一张光盘,光盘内有用户手册和编程手册的电子版。你需要自行配套相应的射频电缆和衰减器等部件以进行相关的测试工作。
RIGOL为DSA815频谱分析仪提供了一系列的选附配件,附件包括USB到GPIB的转换适配器,机架安装套件,便携背包以及功率衰减器等;软件选件包括VSWR测试功能,EMI/准峰值检波器功能以及一个高级测量软件功能包,高级测量可以进行包括邻道功率、占用带宽,发射带宽,谐波失真及三阶互调失真等多个测量功能;配件还有一个工具套件,包括一系列的电缆、射频接头转换适配器和天线等。
DSA815上还有一个选件功能是我希望有的,那就是通过内置电池供电,这个功能在其他厂家的便携式的频谱分析仪和数字存储示波器上曾经见到过。如果有这个内置电池供电的功能,会让这个设计紧凑的仪器在进行野外测量的时候更加强大。
小结
频谱分析仪对于任何希望进行振荡器、放大器、滤波器、发射机及其他射频单元进行电路制作、调试或评测的爱好者来说,都是一个非常有用的工具。早先大部分爱好者能够买得起在家里使用的频谱分析仪都是很旧的、非专业的型号。这种频谱分析仪经常是已经很长时间没有校准过了,如果出现故障的话,不是无法维修就是修起来非常困难。最近也有爱好者将相对简单的硬件配合计算机的声卡和软件配套组合制造出一个相对便宜的射频频谱分析仪。但现在大家已经有了更好的选择,RIGOL的DSA815又将技术向前推进了一步,利用数字信号处理技术设计制造出了一个低成本、高集成度和高精度的测试仪器。
总体说来,我对DSA815-TG的性能和易用性非常满意。功能强大,体积小巧的DSA815频谱分析仪对于任何测试台来说都是可以考虑添加的下一台仪器。 |
