小常识:高频与低频信号测量的不同
对于100MHz-300MHz的数字信号,400MHz的示波器或逻辑分析仪即可。
用什么方法测量,取决于信号的特征,以及其频率等。
不知我的观点对否?
哈哈,有道理
正所谓仁者见仁,智者见智。
我是用频谱来测射频和中频信号的:)。
逻辑分析仪偶是不常用的,我看到的,有的示波器可以测量1Ghz的频率。用什么测量,要看干什么了?[em26][em26]
手机的高频测(800-980MHZ)试至少需要1GHZ,如果要做频谱分析就可能要求更高了.推荐一种HP8594,其容量是3G.做一般的测试都够用了。
小常识:高频与低频信号测量的不同
需要先从传输线讲起。
当传输信号的波长远远大于线长时,为低频信号,这时在传输线的各个位置测量到的电压和电流是相同的。所以可以用万用表来测量即可。
可是当传输信号的波长远远小于线长时,我们就不可能用万用表来测量了,因为各个位置信号的幅度和相位是不同的。所以对高频(〉100mhz)信号,建议用功率计,频谱分析仪来测量。
而且对射频信号而言,还有阻抗匹配的问题。这也是和低频信号不同的
[em26][em26][em26][em26]
