电力线通信 (PLC) 是一种通过现有电力线缆发送数据的通信技术。该技术可采用半双工方式在 PLC 节点之间传输电力与数据。由于能通过相同线路同时传输电力及数据,因此 PLC 技术无需使用额外线路与设备互联。PLC 可为各种广泛应用提供低成本通信媒介,充分满足可能采用其它技术组网成本过高的环境需求。作为通信技术,PLC 可分为两大类:
● 宽带 PLC 适合互联网等高速宽带网络连接。它一般工作在较高频率(1.8 至 250MHz)
和高数据速率(高达数百 Mbps)下,多为较短距离应用使用。
● 窄带 PLC 适用于需要窄带控制或低带宽数据采集的应用,这些应用注重低成本和高可靠性。它一般工作在较低频率(3 到 500KHz)和较低数据速率(几百 kbps)下,具有较大的覆盖范围(达数公里),该覆盖范围可通过中继器扩大。
根据底层电力线特征,PLC 还可进一步细分为 AC 电力线 PLC 和 DC 电力线 PLC。
世界各地许多公共事业单位都选择 AC 线路窄带 PLC 用于其智能电网项目。他们通过按日、甚至按设备或应用监控用电情况,提供能够激励消费者调整用电的定价结构,从而可减轻峰值负荷,避免兴建新的电厂。
PLC 在智能电网应用中的广泛采用已引起对 AC 电力线 PLC 的高度重视。不过在家庭网络、照明和太阳能应用以及交通运输车辆(飞机、汽车和列车中的电子控制)中,DC 电力线窄带 PLC 也在兴起。在这些应用中使用 PLC,可降低布线复杂性、重量以及通信的最终成本。
在本文中,我们将重点介绍 DC 电力线 PLC 的使用,并提供可帮助客户迅速有效采用这一技术的参考设计。
系统集成人员常提出这样的问题:如何比较 DC 电力线 PLC 和低功耗无线技术的优劣?虽然 DC 线路 PLC 和低功耗无线都不需要新电线布置,但使用 PLC 时,连接或位于地下,或穿越墙壁,或处于墙角。该通信通道归运营商或公共事业单位所有,因此不存在共享带宽风险。PLC 没有视线限制,不受天气影响。 |
