MCS-C51定点运算子程序及其使用说明(6)
(28) 标号:FDD1 功能:对分查找(ROM)单字节无符号增序数据表格
入口条件:待查找的内容在累加器A中,表格首址在DPTR中,字节数在R7中。
出口信息:OV=0 时,顺序号在累加器A中;OV=1 时,未找到。
影响资源:PSW、A、B、R2、R3、R4 堆栈需求: 2字节
FDD1: MOV B,A ;保存待查找的内容
MOV R2,#0 ;区间低端指针初始化(指向第一个数据)
MOV A,R7
DEC A
MOV R3,A ;区间高端指针初始化(指向最后一个数据)
FD61: CLR C ;判断区间大小
MOV A,R3
SUBB A,R2
JC FD69 ;区间消失,查找失败
RRC A ;取区间大小的一半
ADD A,R2 ;加上区间的低端
MOV R4,A ;得到区间的中心
MOVC A,@A+DPTR;读取该点的内容
CJNE A,B,FD65;与待查找的内容比较
CLR OV ;相同,查找成功
MOV A,R4 ;取顺序号
RET
FD65: JC FD68 ;该点的内容比待查找的内容大否?
MOV A,R4 ;偏大,取该点位置
DEC A ;减一
MOV R3,A ;作为新的区间高端
SJMP FD61 ;继续查找
FD68: MOV A,R4 ;偏小,取该点位置
INC A ;加一
MOV R2,A ;作为新的区间低端
SJMP FD61 ;继续查找
FD69: SETB OV ;查找失败
RET
(29) 标号:FDD2 功能:对分查找(ROM)双字节无符号增序数据表格
入口条件:查找内容在R4、R5中,表格首址在DPTR中,数据个数在R7中。
出口信息:OV=0 时顺序号在累加器A中,址在DPTR中;OV=1 时未找到。
影响资源:PSW、A、B、R1~R7、DPTR 堆栈需求: 2字节
FDD2: MOV R2,#0 ;区间低端指针初始化(指向第一个数据)
MOV A,R7
DEC A
MOV R3,A ;区间高端指针初始化,指向最后一个数据
MOV R6,DPH ;保存表格首址
MOV R7,DPL
FD81: CLR C ;判断区间大小
MOV A,R3
SUBB A,R2
JC FD89 ;区间消失,查找失败
RRC A ;取区间大小的一半
ADD A,R2 ;加上区间的低端
MOV R1,A ;得到区间的中心
MOV DPH,R6
CLR C ;计算区间中心的地址
RLC A
JNC FD82
INC DPH
FD82: ADD A,R7
MOV DPL,A
JNC FD83
INC DPH
FD83: CLR A ;读取该点的内容的高字节
MOVC A,@A+DPTR
MOV B,R4 ;与待查找内容的高字节比较
CJNE A,B,FD84;不相同
MOV A,#1 ;读取该点的内容的低字节
MOVC A,@A+DPTR
MOV B,R5
CJNE A,B,FD84;与待查找内容的低字节比较
MOV A,R1 ;取顺序号
CLR OV ;查找成功
RET
FD84: JC FD86 ;该点的内容比待查找的内容大否?
MOV A,R1 ;偏大,取该点位置
DEC A ;减一
MOV R3,A ;作为新的区间高端
SJMP FD81 ;继续查找
FD86: MOV A,R1 ;偏小,取该点位置
INC A ;加一
MOV R2,A ;作为新的区间低端
SJMP FD81 ;继续查找
FD89: MOV DPH,R6 ;相同,恢复首址
MOV DPL,R7
SETB OV ;查找失败
RET
(30) 标号: DDM1 功能:求单字节十六进制无符号数据块的平均值
入口条件:数据块的首址在DPTR中,数据个数在R7中。
出口信息:平均值在累加器A中。
影响资源:PSW、A、R2~R6 堆栈需求: 4字节
DDM1: MOV A,R7 ;保存数据个数
MOV R2,A
PUSH DPH
PUSH DPL
CLR A ;初始化累加和
MOV R4,A
MOV R5,A
DM11: MOVX A,@DPTR ;读取一个数据
ADD A,R5 ;累加到累加和中
MOV R5,A
JNC DM12
INC R4
DM12: INC DPTR ;调整指针
DJNZ R2,DM11 ;累加完全部数据
LCALL D457 ;求平均值(R4R5/R7-→R3)
MOV A,R3 ;取平均值
POP DPL
POP DPH
RET
(31) 标号: DDM2 功能:求双字节十六进制无符号数据块的平均值
入口条件:数据块的首址在DPTR中,双字节数据总个数在R7中。
出口信息:平均值在R4、R5中。
DDM2: MOV A,R7 ;保存数据个数
MOV R2,A ;初始化数据指针
PUSH DPL ;保持首址
PUSH DPH
CLR A ;初始化累加和
MOV R3,A
MOV R4,A
MOV R5,A
DM20: MOVX A,@DPTR ;读取一个数据的高字节
MOV B,A
INC DPTR
MOVX A,@DPTR ;读取一个数据的低字节
INC DPTR
ADD A,R5 ;累加到累加和中
MOV R5,A
MOV A,B
ADDC A,R4
MOV R4,A
JNC DM21
INC R3
DM21: DJNZ R2,DM20 ;累加完全部数据
POP DPH ;恢复首址
POP DPL
LJMP DV31 ;求R3R4R5/R7-→R4R5,得到平均值
(32) 标号: XR1 功能:求单字节数据块的(异或)校验和
入口条件:数据块的首址在DPTR中,数据的个数在R6、R7中。
出口信息:校验和在累加器A中。
影响资源:PSW、A、B、R4~R7 堆栈需求: 2字节
XR1: MOV R4,DPH ;保存数据块的首址
MOV R5,DPL
MOV A,R7 ;双字节计数器调整
JZ XR10
INC R6
XR10: MOV B,#0 ;校验和初始化
XR11: MOVX A,@DPTR ;读取一个数据
XRL B,A ;异或运算
INC DPTR ;指向下一个数据
DJNZ R7,XR11 ;双字节计数器减一
DJNZ R6,XR11
MOV DPH,R4 ;恢复数据首址
MOV DPL,R5
MOV A,B ;取校验和
RET
(33) 标号: XR2 功能:求双字节数据块的(异或)校验和
入口条件:数据块的首址在DPTR中,双字节数据总个数在R6、R7中。
出口信息:校验和在R2、R3中。
影响资源:PSW、A、R2~R7 堆栈需求: 2字节
XR2: MOV R4,DPH ;保存数据块的首址
MOV R5,DPL
MOV A,R7 ;双字节计数器调整
JZ XR20
INC R6
XR20: CLR A ;校验和初始化
MOV R2,A
MOV R3,A
XR21: MOVX A,@DPTR ;读取一个数据的高字节
XRL A,R2 ;异或运算
MOV R2,A
INC DPTR
XRL A,R3 ;异或运算
MOV R3,A
INC DPTR ;指向下一个数据
DJNZ R7,XR21 ;双字节计数器减一
DJNZ R6,XR21
MOV DPH,R4 ;恢复数据首址
MOV DPL,R5
RET
(34) 标号: SORT 功能:单字节无符号数据块排序(增序)
入口条件:数据块的首址在R0中,字节数在R7中。
出口信息:完成排序(增序)
影响资源:PSW、A、R2~R6 堆栈需求: 2字节
SORT: MOV A,R7
MOV R5,A ;比较次数初始化
SRT1: CLR F0 ;交换标志初始化
MOV A,R5 ;取上遍比较次数
DEC A ;本遍比上遍减少一次
MOV R5,A ;保存本遍次数
MOV R2,A ;复制到计数器中
JZ SRT5 ;若为零,排序结束
MOV A,R0 ;保存数据指针
MOV R6,A
SRT2: MOV A,@R0 ;读取一个数据
MOV R3,A
INC R0 ;指向下一个数据
MOV A,@R0 ;再读取一个数据
MOV R4,A
CLR C
SUBB A,R3 ;比较两个数据的大小
JNC SRT4 ;顺序正确(增序或相同),不必交换
SETB F0 ;设立交换标志
MOV A,R3 ;将两个数据交换位置
MOV @R0,A
DEC R0
MOV A,R4
MOV @R0,A
INC R0 ;指向下一个数据
SRT4: DJNZ R2,SRT2 ;完成本遍的比较次数
MOV A,R6 ;恢复数据首址
MOV R0,A
JB F0,SRT1 ;本遍若进行过交换,则需继续排序
SRT5: RET ;排序结束
END
