//软件设计
// 1、SD卡采用SPI通信
// 2、先往SD里顺序写入0-255共256个数据,然后再读回送LCD1602显示
//硬件要求:
// 拨码开关S11置ON
// 跳线J18全部接通
#Include <P30f6014.H> //DsPIC30F6014标准头文件
_FOSC(CSW_FSCM_OFF & XT_PLL4); //4倍频晶振,Failsafe 时钟关闭
_FWDT(WDT_OFF); //关闭看门狗定时器
_FBORPOR(PBOR_OFF & MCLR_EN); //掉电复位禁止,MCLR复位使能。
_FGS(CODE_PROT_OFF); //代码保护禁止
#Define Cs PORTGbits.RG9 //定义SD卡片选脚
#Define Rs LATBbits.LATB4 //定义LCD控制位(注意这里只能用LATB寄存器,不能直接用PORTB寄存器)
#Define Rw LATBbits.LATB5
#Define E LATBbits.LATB6
Unsigned Char __attribute__((Address(0x900))) Lcd[3]={0,0,0};
Void Spi_init(); //申明系统初始函数
Void Spi_low(); //申明产生低波特率函数(SD卡初始化使用)
Void Spi_high(); //申明产生高波特率函数(SD卡初始化后使用)
Unsigned Char Sd_reset(); //申明SD卡初始化函数
Unsigned Char SD_SendCommand(Unsigned Char Cmd,Unsigned Long Arg); //申明写SD卡命令函数
Unsigned Char SPI_WriteByte(Unsigned Char Val); //申明写一字节函数
Unsigned Char SPI_ReadByte(Void); //申明接收一字节函数
Unsigned Char SD_WriteSingleBlock(Unsigned Long Sector); //申明写SD卡单BLOCK数据函数
Unsigned Char SD_ReadSingleBlock(Unsigned Long Sector); //申明读SD卡单BLOCK数据函数
Void Lcd_display(); //申明结果显示函数
Void Delay(); //申明延时函数(显示时用)
//系统初始化函数
Void Spi_init()
TRISG=0x00d0; //设置SDI为输出,其他C口为输出
TRISB=0X0000; //设置B口为输出
TRISD=0X0000; //设置D口为输出
SPI2CON=0x0278; //空闲时总线为高电平,Fosc/64
SPI2STAT=0x8000; // 输出数据的末尾采样输入数据,上升沿发送数据
//*************************写LCD程序****************************************
//写一个字节数据函数
//在电平发生改变后需要插入一段延时时间,否则LCD反应不过来。
Void Write(Unsigned Char X)
PORTD=X; //待显示数据送PORTD口
Delay();
Rs=1; //该字节数据为数据,而不是命令
Delay();
Rw=0; //此次操作为写,而不是读
Delay();
E=0; //拉低使能信号
Delay(); //保持使能信号为低一段时间
E=1; //拉高使能信号,建立LCD操作所需要的上升沿
Delay();
//********************LCD显示设置函数**************************************
Void Lcd_enable()
Delay();
Rs=0; //该字节数据为命令,而不是数据
Delay();
Rw=0; //此次操作为写,而不是读
Delay();
E=0; //拉低使能信号
Delay();
//*********************LCD初始化函数**************************************
Void Lcd_init()
PORTD=0X1; //清除显示
Lcd_enable();
PORTD=0X38; //8位2行5*7点阵
Lcd_enable();
PORTD=0X0e; //显示开,光标开,闪烁
Lcd_enable();
PORTD=0X06; //文字不动,光标右移
Lcd_enable();
PORTD=0X86; //时间显示地址
Lcd_enable();
