主流小家电直流马达保护方案盘点
主流小家电直流马达保护方案盘点
随着人们生活水平的不断提高,越来越多的小家电产品走进了大家的厨房。不少小家电产品是使用直流马达的,因为直流马达有很高的性价比并能提供很大的启动扭矩。这些小家电产品包含但不仅限于豆浆机、食物料理机、榨汁机、搅拌机、绞肉机、打浆机,咖啡机等。
  大家都知道直流电机在堵转时没有反电动势,所以会产生数倍于正常工作电流的大电流,如此高的电流通过电刷流到线圈后将会产生很高的热量,当线圈温度上升到极限温度之上,就会导致线圈绝缘层的破坏,导致电机彻底烧毁。
  目前直流马达的过流保护方案主要有一次性保险丝,双金属片,PPTC等三种。下面就来分析一次性保险丝、双金属片和高分子正温度系数电阻PPTC三种方案的特点。
  一次性保险丝的特点是体积小,价格低廉。由于电机启动电流比较大,为了防止一次性保险丝误动作,所以选用保险丝的熔断电流通常会比电机正常工作电流大较多,这样在电机发生堵转时,容易出现动作慢的问题,导致保护不及时。另外更换保险丝也增加了售后的费用。
  双金属片是利用温度变化时双金属片变形来实现保护的。对于温度改变,双金属片可以迅速动作。由于它只对温度敏感,所以安装的位置要非常合理设置,否则无法起到保护作用。双金属片在保护后由于温度下降会重新启动,如用户忘记断电,又正好在清理刀片,则有可能对用户造成伤害。双金属片的触点对于强感性负载容易产生火花,所以多次开关后容易发生触点粘连或电阻变大等问题。
  高分子正温度系数电阻PPTC在正常电流情况下电阻很小,当有堵转发生时,电流迅速增大,由于PPTC的发热和电流平方成正比,所以PPTC温度也迅速上升,当上升到转折温度时,PPTC阻抗会骤然增大。这样就降低了电机线圈的电流。此后,将会有一个持续的小电流流过PPTC来维持高阻状态,这个小电流并不足以支持电动机重新启动,所以即使此刻用户正在不断电清理搅拌机的刀片,电机也不会旋转,从而保护了用户的人身安全。只有客户清理好刀片,断电一段时间,等PPTC降温后重新上电,电机才会重新启动。
  PPTC器件对震动和感性负载不敏感,对瞬间大电流也不敏感。所以非常适用于小家电电机堵转保护应用上。PPTC的特点就是它对环境温度是敏感的。所以在高温和低温下,相同堵转电流的保护时间是不同的。高温下保护时间会比低温快很多。很多人也许认为满足了高温下的保护时间,低温下保护时间会太慢,觉得保护效果不好,但实际上电机线圈在低温下达到损坏的堵转时间也比高温下长很多,所以即使低温下PPTC器件需要更长时间才会动作,它依然可以保护电机不会损坏。TE公司的PPTC产品已经有30多年的历史。目前有丰富的产品可用在电机保护上,包括了高压和低压的产品。
