3. 数据线使用的控制芯片
所有数据线都会使用MAX232控制芯片,一般品质较好的数据线会为防止静电击坏控制芯片而特意设计防静电电路。但市面上开始出现使用假MAX232控制芯片的数据线,所以在购买时最好根据数据线的用料和制作工艺来区别。用料和工艺较好的数据线一般不会出现使用假芯片的情况。
3.3 USB接口
USB是移动电源最常用的输入输出接口。USB接口的额定电压和电流是:+5V,500mA。实际在4.8-5.2V。
标准USB接口从左到右的排列方式是:红白绿黑
红色-USB电源: 标有-VCC、Power、5V、5VSB字样
绿色-USB数据线:(正)-DATA+、USBD+、PD+、USBDT+
白色-USB数据线:(负)-DATA-、USBD-、PD-、USBDT+
黑色-地线: GND、Ground
MINI USB接口是5芯的:
1——VCC
2——D-
3——D+
4——ID
5——GND
质量问题带来的危害
USB接口一般都是合金冲压件,但是为了节省成本,市场上已经出现了铁皮冲压件。铁皮的USB接口一旦锈蚀。就好像长期給移动电源作故障试验一样,再好的保护电路也有失效的时候。一旦保护电路失效,后果不堪设想。
四、认识误区
误区1:所标注的容量即可以使用的容量
移动电源的容量一般情况下是指产品外包装上所标出的容量值,单位为毫安时(mAh)。容量的大小直接决定了储存电量的多少,在容量这方面,遵守的原则当然越大越好。一般特指移动电源内部电芯的容量值,而不是消费者认为的实际可以使用的容量值。
用标称容量6000mAh的移动电源给标称容量2100mAh的手机电池充电,理论上可以充三次,但实际只能充2次,就是因为升压损耗造成的。移动电源的电芯电压一般在3.7V-4.2V左右,而手机等数码产品的标准输入电压为5V,因此移动电源需要通过内部的升压电路,输出5V的电压给手机进行充电,这个转换过程就存在升压损耗。
例1:一个标称容量6000mAh的移动电源,额定电压为3.7V,因此其能量应该为6000mAh*3.7V/1000=22.2Wh,但升压到5V后输出,其有效输出的电量为22.2Wh/5V*1000=4440mAh,转换效率82%时,4440mAh*82%/2100mAh=1.74,结果发现标称6000mAh的移动电源,只能給一个2100mAh的iPhone6充不到2次电的原因。
误区2:移动电源发热就不能用了。
移动电源最大的天敌就是使用温度。一般电子产品使用时效率越高,发热就会越低,这样的产品越好。而发热越厉害不仅损失电能,还很容易出现短路燃烧,高温加速元件老化等问题。移动电源在充电或者放电的过程中,有些发热是很正常的。如果一块正常工作温度范围在0 -40°C的移动电源长期工作在50°C的环境下,那么其寿命就会大大减少。
五、采购建议
5.1 确定好购买产品的定位
移动电源要方便携带,实际上移动电源是外出应急用的,片面追求大容量是不理性的,当然容量太低也不行,实际上绝大多数消费者4000-5000mah容量是最合适的。如果是长时间外出就要考虑购买大容量产品。如果考虑专门給iphone等苹果产品供电,可以选购具有MFI认可的移动电源。
5.2 购买移动电源一定要带过充过放保护电路,电芯也要是正规厂家生产的A级。
一款性能出色的移动电源,其输出电压应尽可能的与标准USB接口的5V电压临近,具有较高的转换效率、尽可能小的电压波动范围以及较低的充、放电温度。只有具备这种性能的移动电源才能够为用户所需要被充电的设备提供稳定而高效的能源保障。
5.3 关注产品的特色功能
特色功能有很多:比如防接反的电路设计,可以保护产品不被损坏。双接口的设计可以保证在同一时间冲多个电子产品的需要。电芯电量的指示能告诉移动电源的现在电量是多少,是否要进行充电,这在日常使用中比较重要。负载自动识别功能:本产品无论在充电或待机状态下,无需开关,当本产品同时接入适配器和便携产品时,可智能调节先将便携产品充满后转为对本产品自身充电。有的移动电源配有照明、太阳能蓄电等特色功能。
5.4 关注品牌口碑
品牌是树立在大众的口碑之上的,品牌的产品,往往是经过相关机构认证过的,生产的工艺与制造技术都是相对安全有保障的。所以选择品牌与口碑也是重要的因素。另外品牌也是售后服务的有力保证。良好完善的售中售后服务也是正规品牌级大厂商的象征。一些好的充电宝品牌其包退包换的服务也是很到位的,有些品牌甚至推出了长达两年的品质服务保证。而这也是山寨产品所不能做到的。
六、使用中的小建议
1. 新购买的移动电源首次使用时电量都非常的低,所以购买后首次充电最好充满电再使用,这样有助于提升移动电源内置电芯的效能。
2. 给移动电源自身充电时,充满电后及时从插座上拔下来,充满后不要长时间继续让它处于充电状态。
3. 移动电源使用过程中避免装在衣服或者裤子口袋里。散热不良加大移动电源故障的概率。
关于CVC威凯:
CVC威凯,成立于1958年,是专业从事认证检测和评价业务的独立第三方质量技术服务机构,成员机构包括“威凯检测技术有限公司”以及“广州威凯认证检测有限公司”。
CVC威凯是亚洲获认可标准最多的CB实验室之一;是国家认监委授权的体系认证机构、自愿性产品认证机构、CCC认证机构(家电、附件、电机);国家认可委(CNAS)认可的实验室、检查验货机构、能力验证提供者;中东沙特政府认可的中国本土两家SASO认证机构之一。
能够为广大企业提供包括标准制修订、检测、体系认证、产品认证、设备计量校准、验货、培训、试验室建设、能力验证、CNAS认可咨询、技术咨询、风险评估等质量控制领域的整体解决方案。 |
