ARM处理器的指令集可以分为跳转指令、数据处理指令、程序状态寄存器(PSR)处理指令、加载/存储指令、协处理器指令和异常产生指令6大指令。
一、跳转指令
跳转指令用于实现程序流程的跳转,在ARM程序中有以下两种方法可以实现程序流程的跳转。
Ⅰ.使用专门的跳转指令;
Ⅱ.直接向程序计数器PC写入跳转地址值,通过向程序计数器PC写入跳转地址值,可以实现在4GB的地址空间中的任意跳转,在跳转之前结合使用MOV LR,PC等类似指令,可以保存将来的返回地址值,从而实现在4GB连续的线性地址空间的子程序调用。
ARM指令集中的跳转指令可以完成从当前指令向前或向后的32MB的地址空间的跳转,包括以下4条指令:
1、B指令
B指令的格式为:
B{条件} 目标地址
B指令是最简单的跳转指令。一旦遇到一个B指令,ARM处理器将立即跳转到给定的目标地址,从那里继续执行。注意存储在跳转指令中的实际值是相对当前PC 值的一个偏移量,而不是一个绝对地址,它的值由汇编器来计算(参考寻址方式中的相对寻址)。它是24位有符号数,左移两位后有符号扩展为32 位,表示的有效偏移为26 位(前后32MB的地址空间)。以下指令:
B Label ;程序无条件跳转到标号Label处执行
CMP R1,#0 ;当CPSR寄存器中的Z条件码置位时,程序跳转到标号Label处执行
BEQ Label
2、BL指令
BL指令的格式为:
BL{条件} 目标地址
BL是另一个跳转指令,但跳转之前,会在寄存器R14中保存PC的当前内容,因此,可以通过将R14的内容重新加载到PC中,来返回到跳转指令之后的那个 指令处执行。该指令是实现子程序调用的一个基本但常用的手段。
以 下指令:
BL Label ;当程序无条件跳转到标号Label处执行时,同时将当前的 PC值保存到
;R14(LR)中
3、BLX指令
BLX指令的格式为:
BLX 目标地址
BLX指令从ARM指令集跳转到指令中所指定的目标地址,并将处理器的工作状态有ARM状态切换到Thumb状态,该指令同时将PC的当前内容保存到寄存 器R14中。因此,当子程序使用Thumb指令集,而调用者使用ARM指令集时,可以通过BLX指令实现子程序的调用和处理器工作状态的切换。同时,子程 序的返回可以通过将寄存器R14值复制到PC中来完成。
4、BX指令
BX指令的格式为:
BX{条件} 目标地址
BX指令跳转到指令中所指定的目标地址,目标地址处的指令既可以是ARM指令,也可以是Thumb指令。
二、数据处理指令
数据处理指令可分为数据传送指令、算术逻辑运算指令 和比较指令等。
数据传送指令用于在寄存器和存储器之间进行数据的双向传输;
算术逻辑运算指令完成常用的算术与逻辑的运算,该类指令不但将运算结果保存在目的寄存器中,同时更新CPSR中的相应条件标志位;
比较指令不保存运算结果,只更新CPSR中相应的条件标志位。
数据处理指令共以下16条。
1、MOV指令(传送)
MOV指令的格式为:
MOV{条件}{S} 目的寄存器,源操作数
MOV指令可完成从另一个寄存器、被移位的寄存器或将一个立即数加载到目的寄存器。其中S选项决定指令的操作是否影响CPSR中条件标志位的值,当没有S 时指令不更新CPSR中条件标志位的值。
指令示例:
MOV R1,R0 ;将寄存器R0的值传送到寄存器R1
MOV PC,R14 ;将寄存器R14的值传送到 PC,常用于子程序返回
MOV R1,R0,LSL#3 ;将寄存器R0的值左移3位后传送到R1
2、MVN指令(求反)
MVN指令的格式为:
MVN{条件}{S} 目的寄存器,源操作数
MVN指令可完成从另一个寄存器、被移位的寄存器、或将一个立即数加载到目的寄存器。与MOV指令不同之处是在传送之前按位被取反了,即把一个被取反的值 传送到目的寄存器中。其中S决定指令的操作是否影响CPSR中条件标志位的值,当没有S时指令不更新CPSR中条件标志位的值。
指令示例:
MVN R0,#0 ;将 立即数0取反传送到寄存器R0中,完成后R0=-1
3、CMP指令(比较)
CMP指令的格式为:
CMP{条件} 操作数1,操作数2
CMP指令用于把一个寄存器的内容和另一个寄存器的内容或立即数进行比较,同时更新CPSR中条件标志位的值。该指令进行一次减法运算,但不存储结果,只 更改条件标志位。 标志位表示的是操作数1与操作数2的关系(大、小、相等),例如,当操作数1大于操作操作数2,则此后的有GT后缀的指令将可以执行。
指令示例:
CMP R1,R0 ;将寄存器R1的值与寄存器R0的值相减,并根据 结果设置CPSR的标
;志位
CMP R1,#100 ;将寄存器R1的值与立即数100相减,并根 据结果设置CPSR的标志位
4、CMN指令(负数比较)
CMN指令的格式为:
CMN{条件} 操作数1,操作数2
CMN指令用于把一个寄存器的内容和另一个寄存器的内容或立即数取反后进行比较,同时更新CPSR中条件标志位的值。该指令实际完成操作数1和操作数2相 加,并根据结果更改条件标志位。
指令示例:
CMN R1,R0 ;将寄存器R1的值与寄存器R0的值相加,并根据 结果设置CPSR
;的标志位
CMN R1,#100 ;将寄存器R1的值与立即数100相加,并根据 结果设置CPSR的标志位 |
