13、AND指令(逻辑位 与)
AND指令的格式为:
AND{条件}{S} 目的寄存器,操作数1,操作数2
AND指令用于在两个操作数上进行逻辑与运算,并把结果放置到目的寄存器中。操作数1应是一个寄存器,操作数2可以是一个寄存器,被移位的寄存器,或一个 立即数。该指令常用于屏蔽操作数1的某些位。
指令示例:
AND R0,R0,#3 ;该指令保持R0的0、1位,其余位清零。
14、ORR指令(逻辑位 或)
ORR指令的格式为:
ORR{条件}{S} 目的寄存器,操作数1,操作数2
ORR指令用于在两个操作数上进行逻辑或运算,并把结果放置到目的寄存器中。操作数1应是一个寄存器,操作数2可以是一个寄存器,被移位的寄存器,或一个 立即数。该指令常用于设置操作数1的某些位。
指令示例:
ORR R0,R0,#3 ;该指令设置R0的0、1位,其余位保持不变。
15、EOR指令(逻辑位 异或)
EOR指令的格式为:
EOR{条件}{S} 目的寄存器,操作数1,操作数2
EOR指令用于在两个操作数上进行逻辑异或运算,并把结果放置到目的寄存器中。操作数1应是一个寄存器,操作数2可以是一个寄存器,被移位的寄存器,或一 个立即数。该指令常用于反转操作数1的某些位。
指令示例:
EOR R0,R0,#3 ;该指令反转R0的0、1位,其余位保持不变。
16、BIC指令(位清零)
BIC指令的格式为:
BIC{条件}{S} 目的寄存器,操作数1,操作数2
BIC指令用于清除操作数1的某些位,并把结果放置到目的寄存器中。操作数1应是一个寄存器,操作数2可以是一个寄存器,被移位的寄存器,或一个立即数。 操作数2为32位的掩码,如果在掩码中设置了某一位,则清除这一位。未设置的掩码位保持不 变。
指令示例:
BIC R0,R0,#%1011 ;该指令清除R0中的位 0、1、和 3,其余的位保持不变。
三、乘法指令与乘加指令
ARM 微处理器支持的乘法指令与乘加指令共有6条,可分为运算结果为32位和运算结果为64位两类,与前面的数据处理指令不同,指令中的所有操作数、目的寄存器 必须为通用寄存器,不能对操作数使用立即数或被移位的寄存器,同时,目的寄存器和操作数1必须是不同的寄存器。
乘法指令与乘加指令共有以下6条:
1、MUL指令(相乘)
MUL指令的格式为:
MUL{条件}{S} 目的寄存器,操作数1,操作数2
MUL指令完成将操作数1与操作数2的乘法运算,并把结果放置到目的寄存器中,同时可以根据运算结果设置CPSR中相应的条件标志位。其中,操作数1和操 作数2均为32位的有符号数或无符号数。
指令示例:
MUL R0,R1,R2 ;R0 = R1 × R2
MULS R0,R1,R2 ;R0 = R1 × R2,同时设置CPSR中的相关条件标志位
2、MLA指令(带累加的相乘)
MLA指令的格式为:
MLA{条件}{S} 目的寄存器,操作数1,操作数2,操作数3
MLA指令完成将操作数1与操作数2的乘法运算,再将乘积加上操作数3,并把结果放置到目的寄存器中,同时可以根据运算结果设置CPSR中相应的条件标志 位。其中,操作数1和操作数2均为32位的有符号数或无符号数。
指令示例:
MLA R0,R1,R2,R3 ;R0 = R1 × R2+ R3
MLAS R0,R1,R2,R3 ;R0 = R1 × R2+ R3,同时设置CPSR中的相关条件标志位
3、SMULL指令
SMULL指令的格式为:
SMULL{条件}{S} 目的寄存器Low,目的寄存器High,操作数1,操作数2
SMULL指令完成将操作数1与操作数2的乘法运算,并把结果的低32位放置到目的寄存器Low中,结果的高32位放置到目的寄存器High中,同时可以 根据运算结果设置CPSR中相应的条件标志位。其中,操作数1和操作数2均为32位的有符号数。
指令示例:
SMULL R0,R1,R2,R3 ;R0 = (R2 × R3)的低32位
;R1 = (R2 × R3)的高32位
4、SMLAL指令
SMLAL指令的格式为:
SMLAL{条件}{S} 目的寄存器Low,目的寄存器High,操作数1,操作数2
SMLAL指令完成将操作数1与操作数2的乘法运算,并把结果的低32位同目的寄存器Low中的值相加后又放置到目的寄存器Low中,结果的高32位同目的寄存器High中的值相加后又放置到目的寄存器High中,同 时可以根据运算结果设置CPSR中相应的条件标志位。其中,操作数1和操作数2均为32位的有符号数。
对于目的寄存器Low,在指令执行前存放64位加数的低32位,指令执行后存放结果的低32位;对于目的寄存器High,在指令执行前存放64位加数的高32位,指令执行后存放结果的高32位。
指令示例:
SMLAL R0,R1,R2,R3 ;R0 = (R2 × R3)的低32位+ R0
;R1 = (R2 × R3)的高32位+ R1
5、UMULL指令
UMULL指令的格式为:
UMULL{条件}{S} 目的寄存器Low,目的寄存器High,操作数1,操作数2
UMULL指令完成将操作数1与操作数2的乘法运算,并把结果的低32位放置到目的寄存器Low中,结果的高32位放置到目的寄存器High中,同时可以 根据运算结果设置CPSR中相应的条件标志位。其中,操作数1和操作数2均为32位的无符号数。
指令示例:
UMULL R0,R1,R2,R3 ;R0 = (R2 × R3)的低32位
;R1 = (R2 × R3)的高32位 |
