ARM汇编指令(10)
ARM汇编指令(10)
2WHILEWEND
    语法格式:
    WHILE 逻辑表达式
指令序列
    WEND
    WHILE WEND伪指令能根据条件的成立与否决定是否循环执行某个指令序列。当WHILE后面的逻辑表达式为真,则执行指令序列,该指令序列执行完毕后,再判断逻辑表达式的值,若为真则继续执行,一直到逻辑表达式的值为假。
    WHILE WEND伪指令可以嵌套使用。
使用示例:
    GBLA Counter
声明一个全局的数学变量,变量名为Counter
    Counter SETA 3 ;由变量Counter 控制循环次数
    WHILE Counter < 10
    指令序列
    WEND    3MACROMEND
    语法格式:
    $ 标号 宏名 $ 参数 1 $ 参数 2 ……
    指令序列
    MEND
    MACRO MEND伪指令可以将一段代码定义为一个整体,称为宏指令,然后就可以在程序中通过宏指令多次调用该段代码。其中,$标号在宏指令被展开时,标号会被替 换为用户定义的符号,宏指令可以使用一个或多个参数,当宏指令被展开时,这些参数被相应的值替换。
宏指令的使用方式和功能与子程序有些相似,子程序可以提供模块化的程序设计、节省存储空间并提高运行速度。但在使用子程序结构时需要保护现场,从而增加了系统的开销,因此,在代码较短且需要传递的参数较多时,可以使用宏指令代替子程序。
包含在MACROMEND之间的指令序列称为宏定义体,在宏定义体的第一行应声明宏的原型(包含宏名、所需的参数),然后就可以在汇编程序中通过宏名来调用该指令序列。在源程序被编译时,汇编器将宏调用展开,用宏定义中的指令序列代替程序中的宏调用,并将实际参数的值传递给宏定义中的形式参数。
    MACROMEND伪指令可以嵌套使用。
4MEXIT
    语法格式:
    MEXIT
    MEXIT用于从宏定义中跳转出去。
四、其他常用的伪指令
还有一些其他的伪指令,在汇编程序中经常会被使用,包括以下几条:
    — AREA
    — ALIGN
    — CODE16 CODE32
    — ENTRY
    — END
    — EQU
    — EXPORT(或GLOBAL
    — IMPORT
    — EXTERN
    — GET(或INCLUDE
    — INCBIN
    — RN
    — ROUT
1AREA
    语法格式:
    AREA 段名 属性1 ,属性2 ……
    AREA伪指令用于定义一个代码段或数据段。其中,段名若以数字开头,则该段名需用“|”括起来,如:|1_test|
属性字段表示该代码段(或数据段)的相关属性,多个属性用逗号分隔。常用的属性如下:
    — CODE 属性:用于定义代码段,默认为READONLY
    — DATA 属性:用于定义数据段,默认为READWRITE
    — READONLY 属性:指定本段为只读,代码段默认为READONLY
    — READWRITE 属性:指定本段为可读可写,数据段的默认属性为READWRITE
    — ALIGN 属性:使用方式为ALIGN表达式。在默认时,ELF(可执行连接文件)的代码段和数据段是按字对齐的,表达式的取值范围为031,相应的对齐方式为2 表达式次方。
    — COMMON 属性:该属性定义一个通用的段,不包含任何的用户代码和数据。各源文件中同名的COMMON段共享同一段存储单元。
一个汇编语言程序至少要包含一个段,当程序太长时,也可以将程序分为多个代码段和数据段。
使用示例:
AREA Init CODE READONLY;   该伪指令定义了一个代码段,段 名为Init ,属性为只读。
继承事业,薪火相传
