Adam Taylor玩转MicroZed系列68:AXI DMA Ⅲ,软件部分
作者:Adam Taylor
上周的博客中我们完成了硬件的搭建,并且把硬件部分导入到SDK,见Adam Taylor’s MicroZed Chronicles Part 67: AXI DMA II,下一步通过写一个简单的程序来实现将XADC核的数据进行导入。
首先,我们需要配置AXI DMA核来实现数据的传输。
AXI DMA核可以实现以下数据传输,其中一些比较复杂:
•        简单的连续传输
•        简单的连续中断传输
•        不连续传输
•        不连续中断传输
我们需要使用Vivado通过对AXI DMA核进行例化来实现不连续传输。但是我们这次不使用不连续传输的例子,而是使用简单的连续传输来演示DMA的基本流程。
为了实现上述功能,我们需要做以下工作:
•        初始化XADC核
•        初始化AXI DMA核
•        配置XADC核
1.        设置时序为安全模式
2.        根据需求设置或关闭提醒
3.        使能时序通道
4.        设置ADC分频系数
5.        设置成需要的时序模式
•        配置XADC连接
•        配置 AXI DMA核
1.        定义存储地址
2.        等待DMA的复位结束
3.        解除DMA的中断
4.        开始数据交换. 进行如下操作:
1.        AXI DMA核例化
2.        定义存储地址
3.        定义需要传输的字节数
4.        定义传输方向
•        等待DMA传输空闲
•        检测在存储地址是否存储有期望的值
上述过程演示了DMA的使用过程,但是由于要处理器要等待DMA的传输完成,导致处理器效率低下。基于中断操作的则是处理器可以继续进行其它操作。当传输完成后,DMA控制核会给出信号表示传输完成。在上述几期的课程中,我们已经使用过XADCPS.h 和 SYSMON.h对XADC进行了多次配置。并且为了是AXI DMA可以正常工作,我们需要AXIDMA.h库对其进行配置。该库提供了许多有用的函数。AXIDMA的配置和初始化类似于那些需要XXX_LookupConfig和XXXX_Cfg的ps外设。驱动文件放在以下文件夹下BSP->ps7_Cortex_a9_0->libsrc->axidma_v8_0->src:
简单的数据传输可通过如下函数进行:
XAxiDma_SimpleTransfer(&AxiDma,(u32) RX_BUFFER_BASE,0x100, XAXIDMA_DEVICE_TO_DMA);
工程代码可在github论坛下载,链接如下: https://github.com/ATaylorCEngFIET/MicroZed-Chronicles
在下一期博客中,我们可以知道如何使用Zynq约束,什么是约束,我们为什么需要它。
前几期的博客可以通过点击MicroZed Archive.访问。
原文链接:
http://forums.xilinx.com/t5/Xcell-Daily-Blog/Adam-Taylor-s-MicroZed-Chro...
© Copyright 2014 Xilinx Inc
如需转载,请注明出处
