基于FPGA和LCOS技术的3D视频前端处理与显示系统设计
关键字:3D显示   FPGA   视频处理   LCOS
目前,3D显示已逐渐融入到人们的生活当中,因其能再现真实的三维场景,受到了人们的广泛热爱,红蓝3D图像获取的基本原理如图1所示。摄像头采集同一场景的两路视频图像信号,对其中一路信号只提取图像信号的红色分量;另一路提取图像信号的蓝、绿色合成的青色分量。将两路信号采用同步色差合成算法合成红蓝3D视频图像。目前国内3D电视产业面临的主要问题在于:(1)3D电视芯片的缺少而导致3D片源的短缺;(2)视频处理的复杂度较高;(3)显示与观看效果不佳。为此本文对传统的视频处理过程中色度分量的提取、亮度的增强、红蓝3D眼镜的设计等方面进行了改进,并采用LCOS作为微显示器件,投影出红蓝3D视频图像。
图1 红蓝3D图像获取基本原理
3 FPGA红蓝3D视频获取及主观评价
FPGA选用的是Altera公司的Cyclone IV系列的EP4CE30F23C6N这款高速FPGA芯片,FPGA和DDR2之间的时钟频率可以达到200M,DDR2内部时钟频率达到400M,充分满足了两路视频处理的要求。通过对视频处理过程中模块的编写,编译后其消耗的的逻辑单元数为13615个,仅占总逻辑单元数的47%,如下图11所示,使视频处理过程更加简便高效。将以上各模块搭建、调试、下载到FPGA中,并采用镁光公司的LCOS芯片作为微显示器件,摄像头采集到的《阿凡达》2D电影的一个画面转换为3D换面效果如下图12所示,可以看到图面中的人物具有视差的红蓝两路图像,佩戴上红蓝3D眼镜,即可看到人物出屏的效果。
目前针对于3D显示的评价的方法主要还是主观的评价方法,按照2000年国际电信联盟发布的ITU-R BT.1438立体电视图像主观评价标准,分为5级,即优秀、良好、一般、不好、坏五个级别。以立体图片上的一点为中心,单眼左右移动时,图像会出现连续的跳跃,两次跳跃之间眼睛移动的角度为立体图像的视变角,视角越大,观看越舒适,但视角变大意味着立体感减弱。通过多人观看本文的3D视频,本设计主观评价在良好级别,达到了预期的设计效果。
图11 视频处理过程的硬件开销
图12 红蓝3D效果图
4 结束语
本文实现了一种结合Altera公司生产的Cyclone IV系列FPGA的3D视频前端处理与显示系统,具有设计周期短、结构简单、稳定可靠、实现效果逼真、节约设计成本的优点。高速图像采集系统中采用FPGA作为采集控制部分,不仅可以提高系统处理的速度,还可以提高系统的灵活性和适应性。弥补了当前3D电视芯片缺少的问题,对原有的视频处理过程及显示器件进行了改进,并提出了一种简便性和普适性的图像增强算法。该系统在安防监控、倒车影像、图像分析、影视拍摄和投影显示等方面都具有广泛的应用前景。
参考文献
[1] 祝长锋, 肖铁军. 基于FPGA的视频图像采集系统的设计[J]. 计算机工程与设计, 2008, 29(17):4404-4407.
[2] 蔺志强, 孟令军, 彭晴晴. 基于FPGA的视频图像采集系统的设计与实现[J]. 电视技术.2011, 35(17):36-38.
[3] 董小龙, 施建华, 邵诗强. 基于FPGA的VGA接口裸眼3D显示系统设计[A]. 2012中国平板显示学术会议论文集[C]. 2012:559-562.
[4] 李克斌, 李世奇. 3D显示技术的最新研究进展[J]. 计算机工程. 2003, 29(12):3-4.
[5] 蒋艳红. 基于FPGA的VGA图象信号发生器设计. 电子测量技术. 2008, 31(3):78-81.
[6] 夏宇闻. Verilog 数字系统设计教程[M]. 北京:北京航空航天大学出版社. 2008:15-17.
