» FPGA 设计中的流量,时滞,时序
FPGA 设计中的流量,时滞,时序
pengpengpang
(pengpengpang)
来自
中国
156 小时
来自
中国
pengpengpang
发表于 2015-3-23 15:08
FPGA 设计中的流量,时滞,时序
寄存器
流水线
流量
流量:每个时钟周期能够传输的数据位。
时滞:数据从输入到输出需要经历的时钟周期;
时序:两个元件之间的最大延迟,他决定系统的最高时钟速度。
1 采用流水线可以提高 流量;
例如计算X^3,迭代结构
流水线:
此时
流量=8/1
时滞=3
时序=乘法器延迟
2 如果要求低时滞则可以去掉寄存器
3 降低时序,提高时钟频率的方法
原文:
http://blog.csdn.net/zhuzhiqi11/article/details/37902333
