my_zjf_ 当前离线
中级会员
我用是EP2C20,它的时钟输入引脚是clk[0..15],我把输入时钟接在clk[4]上,然后用pll变频输出,但是不能取到任何输出信号,
如果我把时钟输入接到clk[0..3]上任何一脚上,再用pll变频输出,都能得到输出结果,请问这是为什么?
难道用pll1和pll2还要设置什么吗?
请高手解答?
订阅 TOP
caopengly 当前离线
版主
你可以看看编译的warnning,看看有没有报警。
比如如果是pll1的入口脚输入,而你用pll2的输出,当然没有,两个的资源是分开的有引脚限制。
还有pll有c口和e口的区分,e口做输出比较好。
我确信用的pll2的资源,但是在我quartus6.0版本中,这个pll没有e口,只有三个c口,在quartus5.0里也是这样.
两个版本编译出来的pll都不能用.谁用过cycloneII的芯片,可以试试用两个pll,看是不是有一个不能用.
kzw 当前离线
Altera Nios 软核嵌入式处理器版
我连到clk4,应该是想用第二个pll,难道还要我在什么地方设置一下才能用吗?
不是的,你可以看看datasheet,偏内的逻辑资源是一个个bank的,每个bank对一个pll,对应几个全局时钟,所以这些是硬件对应死的。
buqibushe 当前离线
注册会员
问题已解决,pll的供电电路的磁珠和电容焊错
谢谢 kzw,caopengly
