Cortex-M3 异常和中断---基于NXP LPC177x/8x(4)
2.1 设置异常/中断的优先级2.1.1 系统异常优先级设置 SHPR1-SHPR3寄存器用于设置有可编程优先级的系统异常,可设置的优先级为0到31。SHPR1-SHPR3可按字节访问。为了提高软件效率,CMSIS简化了SCB寄存器的表述。在CMSIS中,字节数组SHP[0] 到SHP[12]对应于寄存器SHPR1至SHPR3。
表2-3:SHPR1寄存器的位分配
位 | 名称 | 功能 | [31:24]
| PRI_7
| 保留 | [23:16]
| PRI_6
| 系统处理程序6的优先级,用法Fault | [15:8]
| PRI_5
| 系统处理程序5的优先级,总线Fault | [7:0]
| PRI_4
| 系统处理程序4的优先级,存储器管理Fault | 表2-3:SHPR2寄存器的位分配
位 | 名称 | 功能 | [31:24] | PRI_11 | 系统处理程序11的优先级,SVCall | [23:0] | - | 保留 | 表2-4:SHPR3寄存器的位分配
位 | 名称 | 功能 | [31:24] | PRI_15 | 系统处理程序15的优先级,SysTick 异常 | [23:16] | PRI_14 | 系统处理程序14的优先级,PendSV | [15:0] | - | 保留 | 注:每个PRI_N域为8位宽,但是处理器仅实现每个域的位[7:3],位[2:0]读取值为零并忽略写入值。
2.1.2 外设中断优先级设置 LPC177x/8x微处理器的中断优先寄存器IPR0~IPR10用于设置外设中断优先级,控制41个外设中断。每个IPRx可以按字节访问,在CMSIS中,字节数组IP[0] 到IP[40]对应于寄存器IPR0~IPR10。
2.1.3 系统异常/外设中断优先级设置C代码 1: /** 2: * @brief Set the priority for an interrupt 3: * 4: * @param IRQn The number of the interrupt for set priority 5: * @param priority The priority to set 6: * 7: * Set the priority for the specified interrupt. The interrupt 8: * number can be positive to specify an external (device specific) 9: * interrupt, or negative to specify an internal (core) interrupt. 10: * 11: * Note: The priority cannot be set for every core interrupt. */ 12: static __INLINE void NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t priority) 13: { 14: if(IRQn < 0) { /* set Priority for Cortex-M3 System Interrupts */ 15: SCB->SHP[((uint32_t)(IRQn) & 0xF)-4] = ((priority << (8 - __NVIC_PRIO_BITS)) & 0xff); 16: } 17: else { /* set Priority for device specific Interrupts */ 18: NVIC->IP[(uint32_t)(IRQn)] = ((priority << (8 - __NVIC_PRIO_BITS)) & 0xff); 19: } 20: } |
