CMSIS(Cortex微控制器软件接口标准)详细介绍(2)
MISRA-C
CMSIS要求定义的API以及编码与MISRA- C 2004规范兼容。MISRA-C是由Motor Industry Software Reliability Association提出的,意在增加代码的安全性,该规范提出了一些标准。
如Rule 12. 不同名空间中的变量名不得相同。
Rule 13. 不得使用char, int, float, double, long等基本类型,应该用自己定义的类型显示表示类型的大小,如CHAR8, UCHAR8, INT16, INT32, FLOAT32, LONG64, ULONG64等。
Rule 37. 不得对有符号数施加位操作,例如 1 << 4 将被禁止,必须写 1UL << 4;
CMSIS中的中断定义
中断号的定义,在<device.h>中
typedef enum IRQn
/****** Cortex-M3 Processor Exceptions Numbers *****、
NonMaskableInt_IRQn = -14, /*!< 2 Non Maskable Interrupt */
MemoryManagement_IRQn = -12, /*!< 4 Cortex-M3 Memory Mgmt Interrupt */
BusFault_IRQn = -11, /*!< 5 Cortex-M3 Bus Fault Interrupt */
UsageFault_IRQn = -10, /*!< 6 Cortex-M3 Usage Fault Interrupt */
SVCall_IRQn = -5, /*!< 11 Cortex-M3 SV Call Interrupt */
DebugMonitor_IRQn = -4, /*!< 12 Cortex-M3 Debug Monitor Interrupt */
PendSV_IRQn = -2, /*!< 14 Cortex-M3 Pend SV Interrupt */
SysTick_IRQn = -1, /*!< 15 Cortex-M3 System Tick Interrupt */
/****** Device specific Interrupt Numbers ***************************************/
UART_IRQn = 0, /*!< Example Interrupt */
} IRQn_Type;
系统级的异常号已经确定,不能更改,且必须为负值,以和设备相关的中断区别。
中断处理函数的定义,一般在启动代码中声明,加入weak属性,因此可在其他文件中再一次实现。如下所示:
AREA RESET, DATA, READONLY
EXPORT __Vectors__Vectors DCD __initial_sp ; Top of Stack
DCD Reset_Handler ; Reset Handler
DCD NMI_Handler ; NMI Handler
DCD HardFault_Handler ; Hard Fault Handler
DCD MemManage_Handler ; MPU Fault Handler
DCD BusFault_Handler ; Bus Fault Handler
DCD UsageFault_Handler ; Usage Fault Handler
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 &nb |
