- 来自
- 中国
在综合实现这一部分,ISE主要有5个步骤
synthesize,translate,map,place&route,generate programming File
1、synthesize:
工具可以用自带的XST(全称为xilinx sythesize technology),Synthesis完毕后,可以用任何的文本工具打开后缀名为“.syr”的文件,察看synthesis的具体运行过程及报告。
命令可如下:
xst -ise "G:/communication/adhoc/code/vitgenerate/testrst/testproj.ise" -intstyle ise -ifn testrst.xst -ofn testrst.syr
在这一过程中产生的比较重要的文件有 .ngr 逻辑设计的网表 .ngc 包含了逻辑设计及约束的网表.
2、translate:
把所有的netlist以及user constrain合并成一个.ngd文件,以待map使用。这个过程用到的工具是ngdbuild. 产生后缀名为.bld的文件
ngdbuild -ise "G:/communication/adhoc/code/vitgenerate/testrst/testproj.ise" -intstyle ise -dd _ngo -nt timestamp -uc "testrst.ucf" -p xc4vfx60-ff672-11 "testrst.ngc" testrst.ngd
3、map
将ngd文件映射到具体的FPGA中,MAP将产生一个NCD文件以及pcf文件。.ncd:native circuit deion,用CLB,IOB描述的用于布局布线的文件
map -ise "G:/communication/adhoc/code/vitgenerate/testrst/testproj.ise" -intstyle ise -p xc4vfx60-ff672-11 -cm area -pr b -k 4 -c 100 -o testrst_map.ncd testrst.ngd testrst.pcf
4、place&route
布局布线,产生的是NCD文件,同时产生.par报告文件。
par -ise "G:/communication/adhoc/code/vitgenerate/testrst/testproj.ise" -w -intstyle ise -ol std -t 1 testrst_map.ncd testrst.ncd testrst.pcf
5、使用bitgen工具,产生.bit文件
bitgen -ise "G:/communication/adhoc/code/vitgenerate/testrst/testproj.ise" -intstyle ise -f testrst.ut testrst.ncd |
