使用edk的朋友请进
使用edk的朋友请进
E:\edk_project\mpeg2\data>xmd -tcl genace.tcl -hw ../implementation/mpeg4.bit -e
lf ../mpeg4/executable.elf -ace ../implementation/mpeg.ace -board ml310
Xilinx Microprocessor Debug (XMD) Engine
Xilinx EDK 8.1.01 Build EDK_I.19.5
Copyright (c) 1995-2005 Xilinx, Inc.  All rights reserved.
Executing xmd script : d:/EDK/data/xmd/genace.tcl
XMD GenACE utility. Generate SystemACE File from bit/elf/data Files
Target Type not defined for Processor 1, Using default Target Type ppc_hw
Error: Executable ../mpeg4/executable.elf does not contain start address..
Error:
本人在生成ace文件时出现以上错误
清高手指点
谢谢
按字面的意思是executable.elf 文件不包含start address
这个我也查过xilinx网站的answer database
按照他说的改了还是有这个错误
请高手指点
不会都没遇到过这个问题吧
问题解决了,谢谢板主回复
如果有下载线的话,生成ace是不需要的,不过没有下载线可以生成ace文件放在flash中也可以实现设计
用以下几个方法都可以生成ace
1在impact中
2在edk中有"generate ace"这么一项,也可以,但只支持一个processer
3有的材料上说在cmd中用xmd命令
4用edk中的"lauch edk shell...",在其中用xmd命令
现在我能实现的只有第四种,既然xilinx提供了生成ace的方法,前三种也应该可以,希望高手补上。我出现的问题是用第三种方法的时候出现的。
另外强烈建议组建edk专用板块,深感用edk的同志们太少了
而且edk中的问题也非常的多。
