温度传感器的简单调试方法是怎么样的?
温度传感器的简单调试方法是怎么样的?
温度传感器能应用在我们的日常生活中,也可以应用在各工业生产和各科学研究领域中,使用范围广,操作简单,性价比高,准确度高都是温度传感器的优点之一。而温度传感器PT100是一种稳定性和线性都比较好的铂丝热电阻传感器,能在-200℃至650℃的范围进行工作,但是也有一些消费者对PT100温度传感器的调试的疑问,现在深圳中航电脑智能系统有限公司就来简单讲解下PT100温度传感器的简易调试方法。
可以使用标准温度计,把标准温度计与本电路的温度传感器一同放置在 0的冰水混合环境中,看看是否显示相同,如果不对,可以调整恒流馈电运放的“0”℃调整微调电位器来达到与标准温度计显示相同;然后用它们放置到 80左右的热水中,通过调整放大级的运放所属微调电位器来让本表头显示与标准温度计相同。由于“0”点与满度会相互影响,请反复进行调整数次,使高、低两点的误差均最小为止。
在实际工作中,要求电路的供电电压为5V±5%.如果测量显示值大于某一个超限值,对应的控制端口就会立即输出高电平。如果温度传感器发生开路故障,显示就会出现"HHH",如果温度传感器及其引线发生了短路,显示就会立即出现"LLL"。为了防止传感器出现开路或者短路之后可能会引起的不良后果,这时候3个控制输出端口都会优先关闭。400-006-7908  QQ1773748839
