Verilog中的有符号计数,一般是自己定义的而不是像C语言之类的定义一个有符号变量就好了。所以,要想在FPGA的世界里随心所欲的进行有符号运算,必须先对补码有一个很好的认知,然后再注意Verilog中编程的几个特性,两者缺一不可。
对补码初步的认识:
1、正数的补码与源码相同,即正数的补码是其本身。
2、负数的补码,是对其源码(除符号位)取反再加一,于是得到其补码。
3、对负数的补码(除符号位)取反再加一,于是得到其源码。
4、正数的补码被定义为其本身,所以不需以上操作。(其实你也可以理解为正数没有补码)
5、“计算机”储存数时是以补码的形式储存的。
以四位二进制举例(最高位是其符号位):
-7,负7的源码:1_111;
-7,负7的补码:1_001;
在此提出一个看法,帮助理解,补码是给计算机看的,源码是给人看的。
看看1 + (- 2) 如何计算,我们知道负数的话都是由补码储存的所以就是1 + (-2的补码),及
0_001 + 1_110 = 1_111;(最高为为符号位),所以1111及-1的补码(对负数的补码(除符号位)取反再加一,于是得到其源码)
这给我们了一个启示,前面说过“Verilog中的有符号计数,一般是自己定义的”,那么在写Verilog时我们把最高为作为符号位,我们通过最高位判断该数的正负。
对于FPGA的有符号计算,我觉得应该从两种情况进行分析。一种是:输入的两个数本来是无符号的,而由于运算导致结果是一个有符号的数(如1-7=-6);
另一种是:输入的两个数是有符号的。
对于第一种情况而言,1-7=-6,这个-6会自动以负数补码的形式储存在你声明的寄存器中。举一个例子:
input [4:0]A,
input [4:0]B,
output reg [4:0]Result
A,B作为两个运算的数,Result储存运算的结果,他们的最高位都是表示符号位。
假如:A = 0001,B = 0111;让A-B,那么1-7=-6及Result = 1010(-6 的补码,最高位是符号位),没有问题。
假如:A = 0111,B = 0111;让A+B,那么7+7=14及Result = 1110;此时如果最高位不是符号位那么Result=14没错,但是此时Result的最高为是符号位,所以结果是-1(1110是-1的补码)。
也就是,一旦产生了进位,结果就错了。所以我们改进一下。
input [3:0]A,
input [3:0]B,
我们把Result增加一位,那么7+7=14及Result = 01110;这样就对了;但是1-7,Result = 01010 = 10;这就错了。因为对于一个4位数
而言-6 的补码是1010,而对于一个5位数而言-6 的补码是11010。所以Result = 11010才对,但是A和B是一个4位数结果只会产生1010而赋值
给一个5位数的Result结果只能是01010(系统是不会帮你把最高位置1的);所以这个1由我们自己置,正所谓,自己动手丰衣足食。对于补码而言
还有一个特性,只要确定该数是一个负数的补码,那么不管我们在符号位前面放置多少个1该数的值不变(但记住最高为始终是符号位),这类似与
一个正数前不管加多少个0它的值不变。举个例子1_010,表示-6的补码,那么1111111_010仍然是-6的补码。所以当我们判断该数是一个负数
补码的话,我们就可以安心的给最前面加个1了。
对于第一种情况而言,我们可以把程序写成这样:
module Test
input CLK ,
input RSTn,
input [4:0]A,
input [4:0]B,
output reg [5:0]Result
reg [1:0]i;
reg [4:0]TempRes;//中间结果
always @(posedge CLK or negedge RSTn)
if(!RSTn) begin Result <=6'd0; i <= 2'd0; TempRes <= 5'd0; end
else
case(i)
0:i <= i + 1'b1;
1://求出A+B的结果
begin
Result <= A + B;
i <= i + 1'b1;
end
2://求出A-B的结果
begin
TempRes <= A - B;
Result <= TempRes[4] ? {1'b1,TempRes} : TempRes;
i <= i + 1'b1;
end
endcase
endmodule
这样的话,运算时不管是产生借位或是进位,都不会出错了,但前提是“第一种情况”——A,B都是无符号的数。现在我们反过来想想,为什么我要把Result扩充一位,
原因就是,为了避免产生进位是进位位会覆盖符号位,因为对于一个有符号的4位数他的表示的正数范围是0到7(呵呵,暂时把0划归到正数吧,这样平衡一些),负数范围是-8到-1。
而对与第一种情况而言,能产生的最大数就是是0111 + 0111 = 1110这种情况,也就是说进位位不可能威胁到符号位,从而确保了最高位只可能表示符号位。
以上程序可以写一个测试程序仿真,0:i <= i + 1'b1;这个是为了缓冲一个时钟周期,用于A,B信号的输入。测试程序如下:
initial
begin
RSTn = 0; #10; RSTn = 1;
CLK = 1; forever #10 CLK = ~CLK;
end
if(!RSTn)begin A <= 5'd0; B <= 0; end
else begin A <= -2; B <= 3;end
接下来讨论一下,第二种情况——输入的两个数是有符号的;(第一种情况其实是比第二种情况多见。)
这个请况比较麻烦,需要再次细分成几种小情况:
程序如下:
module Test
input CLK ,
input RSTn,
input [4:0]A,
input [4:0]B,
11 reg [1:0]i;
else
case(i)
0:i <= i + 1'b1;
1://求出A+B的结果
begin
if(A[4] == 1)//A为负数的情况----------------------------
begin
if(B[4] == 1) //B为负数
Result <= ~{1'b0,(~A + 1'b1 + ~B + 1'b1)} + 1'b1;
else //B为正数
begin
TempRes = B + A;//TempRes = B - (~A + 1'b1);
end
end
else //A为正数的情况----------------------------
begin
begin
TempRes = A + B;//TempRes = A - (~B + 1'b1);
end
else //B为正数
Result <= A + B;
end
i <= i + 1'b1;
end
2://求出A-B的结果
begin
if(A[4] == 1) //A为负数的情况----------------------------
begin
begin
TempRes = (~B + 1'b1) + A;//TempRes = (~B + 1'b1) - (~A + 1'b1);
end
else //B为正数
Result <= ~{1'b0,(~A + 1'b1 + B)} + 1'b1;
end
begin
//Result <= A + (~B + 1'b1);//不知道为什么,这样Result最高位会被置1????!!!!!!
Result <= {1'b0,A - B};//Result <= {1'b0,A + (~B + 1'b1)};
else //B为正数
begin
TempRes <= A - B;
end
end
end
endcase
endmodule
要理解上面程序,首先理解这一句:
这种情况是A,B都为负数,A - B的情况,A和B都是负数补码,所以~A + 1'b1这样的操作就是将负数补码变成正数。将他们全变成正数后相加后,变成负数补码的形式,储存在Result中。类似于 -3 + -5 = -(3 + 5) = -8;
其他情况,自行分析。至于57行不能写成那样,是什么原因还不清楚,知道的朋友请告诉我一声,先谢谢了。
对了,要补充一点,之前分析到:对于一个有符号的4位数他的表示的正数范围是1到7,负数范围是-8到-1。
多多少少也感觉到一定不平衡,正数能表示到7,而负数却能表示到-8。接就是1000~0111;-8~7这么个范围。
根据第3条:3、对负数的补码(除符号位)取反再加一,于是得到其源码。
我们把-8的补码去反加1,看看能不能得到正8,结果还是-8.我们来看看过程
1_000 ->取反(除符号位)->1_111-> 加1->1_000;我们再看看如果最高位不是符号位1000正好又是8!
这个也是补码让人头晕的地方,对于一个5位数也一样1_0000,表示-16,取反加1,还是-16.
module Test
input CLK ,
input RSTn,
input [4:0]A,
input [4:0]B,
16 - (—16) = 32;而作为Result
而言,它的表示范围是-32到31。
但Result无法表示到32,这不是有问题吗?不是的,因为A和B是无法表示到16的顶多就是-16.所以以上情况不可能出现。
转载自:宋桓公的博客 |
