- 来自
- 中国
第1部分:命令规则
每个文件只包含一个module,module名要小写,并且与文件名保持一致
除parameter外,信号名全部小写,名字中的两个词之间用下划线连接
由parameter定义的常量要求全部字母大写,自己定义的参数、类型用大写标识
推荐用parameter来定义有实际意义的常数,包括单位延时、版本号、板类型、单板在位信息、LED亮灯状态、电源状态、电扇状态等
信号名长度不超过20字符
避免使用Verilog和VHDL保留字命令
建议给信号名添加有意义的前缀或后缀,命名符合常用命名规范(_clk 或clk_表示时钟,n表示低电平有效,z表示三态信号,en表示使能控制,rst表示复位
保持缩写意义在模块中的一致性
同一信号在不同层次应该保持一致性
第2部分:注释
每个文件有一个文件头,文件头中注明文件名、功能描述、引用模块、设计者、设计时间、修改信息及版权信息等
对信号、参量、引脚、模块、函数及进程等加以说明,便于阅读与维护,如信号的作用、频率、占空比、高低电平宽度等
用“//”做小于1行的注释,用“/* */”做多于1行的注释
更新的内容要做注释,记录修改原因,修改日期和修改人
第3部分:模块
module例化名用u_xx_x标示
建议每个模块加timescale
不要书写空的模块,即一个模块至少要有一个输入和一个输出
为了保持代码的清晰、美观和层次感,一条语句占用一行,每行限制在80个字符以
内,如果较长(超出80个字符)则要换行
namebased)orderbased)name_basedorder_based
模块的接口信号按输入、双向、输出顺序定义
使用降序列定义向量有效位顺序,最低位是0
管脚和信号说明部分,一个管脚和一组总线占用一行,说明清晰
不要采用向量的方式定义一组始终信号逻辑内部不对input进行驱动,在module内不存在没有驱动源的信号,更不能在模
块端口存在没有驱动的输出信号,避免在elabarate和compile时产生warning,干
在顶层模块中,除了内部的互连和module的例化外,避免在做其他逻辑
出于层次设计和同步设计的考虑,子模块输出信号建议用寄存器
内部模块端口避免inout,尽量在最顶层模块处理双向总线三态逻辑可以在顶层模块使用,子模块中禁止使用三态。如果能确保该信号不会被
其它子模块使用,而是直接通过顶层模块输出要I/O口,可以在子模块中使用三态
没有未连接的端口
为逻辑升级保留的无用端口以及信号要注释
建议采用层次化设计,模块之间相对独立
对于层次化设计的逻辑,在升级中采用增量编译
第4部分:线网和寄存
不允许锁存器和触发器在不同的always块中赋值,造成多重驱动出于功能仿真考虑,非阻塞赋值应该增加单位延时,尤其是对于寄存器类型的变量
赋值时;阻塞赋值不允许使用单位延时always语句实现时序逻辑采用非阻塞赋值;always语句实现的组合逻辑和assign语
句块中使用阻塞赋值
同一信号赋值不能同时使用阻塞和非阻塞方式
不允许出现定义的parameter/wire/reg没有使用
建议不使用integer类型寄存器
寄存器类型的信号要初始化除移位寄存器外,每个always语句只对一个变量赋值,尽量避免在一个always语句
出现多个变量进行运算或赋值
第5部分:表达式
在表达式内使用括号表示运算的优先级
一行中不能出现多个表达式
不要给信号赋“x”态,以免x值传递
设计中使用到的0,1,z等常数采用基数表示法书写(即表示为1'b0,1'b1,1'bz或十六进制)
端口申明、比较、赋值等操作时,数据位宽要匹配
第6部分:条件语句
if 都有else和它对应
变量在if-else或case语句中所有变量在所有分支中都赋值。如果用到case语句,写上default项
禁止使用case\x
case语句item必须使用常数
不允许使用常数作为if语句的条件表达式
条件表达式必须是1bit value。如异步复位,高电平有效使用“if(asynch_reset==1'b1)”,低电平有效用“if(asynch_reset==1'b0)”,不要写成“if(!asynch_reset)”或者“if(asynch_reset==0)”
不推荐嵌套使用5级以上if…else if…结构
第7部分:可综合的
不要使用include语句
不要使用disable、initial等综合工具不支持的电路,而应采用复位方式进行初时化。但在testbench电路中可以使用
不要使用specify模块
不要使用===、!==等不可综合的操作符
除仿真外,不要使用fork-join语句
除仿真外,不要使用while语句
repeat
除仿真外,不要使用forever语句
除仿真外,不要使用系统任务($)
除仿真外,不要使用deassign语句
除仿真外,不要使用force,release语句
除仿真外,不要使用named events语句
不要在连续赋值语句中引入驱动强度和延时
禁止使用trireg型线网
制止使用tri1、tri0、triand和trior型的连接
不要位驱动supply0和supply1型的线网赋值
设计中不使用macro_module不要在RTL代码中实例门级单元,尤其下列单元:CMOS/RCOMS/NMOS/PMOS/RNMOS/RPMOS/trans/rtrans/tranif0/tranif1/rtranif0/
第8部分:可重用的
考虑未使用的输入信号power_down,避免传入不稳定态
接口信号尽量少,接口时序尽量简单
将状态机(FSM)电路与其它电路分开,便于综合和后端约束
将异步电路和同步电路区分开,便于综合和后端约束
将相关的逻辑放在一个模块内
合理划分设计的功能模块,保证模块功能的独立性
合理划分模块的大小,避免模块过大在设计的顶层(top)模块,将I/O口、Boundary scan电路、以及设计逻辑
第9部分:同步设计
在一个module中,在时钟信号的同一个沿动作。如果必须使用时钟上升沿和时钟下
降沿,要分两个module设计在顶层模块中,时钟信号必须可见,不要在模块内部生成时钟信号,而是使用
DCM/PLL产生的时钟信号
第10部分:循环
在设计中不推荐使用循环语句。在非常有必要使用的循环语句时,可以使用for语句
第11部分:约束
对所有时钟频率和占空比都进行了约束
对全局时钟skew进行了约束
对于时序要求的路径需要针对特殊要求进行约束,如锁相环鉴相信号
需要根据输出管脚驱动要求进行约束,包括驱动电流和信号边沿特性
需要根据输入和输出信号的特性进行管脚上下拉约束针对关键I/O是否约束了输入信号和输入时钟的相位关系,控制输入信号在CLK信号
之后或之前多少ns到达输入pad
第12部分:PLL/DCM
t约束
如果使用FPGA内部DCM和PLL时,应该保证输入时钟的抖动小于300ps,防止DCM/PLL失锁;如果输入时钟瞬断后必须复位PLL/DCM
对于所有厂家的FPGA,其片内锁相环只能使用同频率的时钟信号进行锁相。如果特
殊情况下需要使用不同频率的信号进行锁相,需要得到厂家的认可,以避免出时钟
第13部分:代码
编辑
由于不同编辑器处理不同,对齐代码使用空格,而不是tab键
来源:sunyzz的博客 |
